CONSULTA SIEMPRE CALIBRANDO
hola a todos. Soy nuevo en el tema de la impresión 3d tengo como impresora una i3 pro w con marlin 1.1.9. como configuración tengo la que da de ejemplo y cambiado los pasos del eje z por el tema de las roscas t8 de 2560 a 400.
mi pregunta es porque cada vez que enciendo la impresora ya sea el mismo dia o rara veces si hago homing tengo que hacer la calibración clásica del papel siempre varia. es como si el final de endstop de z no se guardase.Gracias
Hola @GRANVIDAL, bienvenido al foro.
Pues depende de que sistema tengas en la máquina, si el final de carrera es un interruptor mecánico o tienes un sensor a distancia para usarlo con el autolevel.
En el primer caso, o bien se mueve en su soporte el interruptor o bien la regulación de la cama no es suficientemente firme y varía.
En el caso de tener un sensor, al posible problema de la regulación de la cama (si no está fija), se añade el funcionamiento del sensor (pueden ser erráticos en la detección de la distancia) y la sujección de este al soporte, que si está algo floja puede hacer que se mueva en él.
Tendrás que comprobar lo que corresponda a tu sistema.
  DUDA Error home z no se hace siempre a la misma altura Ender 3 lorenzzomp 10 1,012 06-12-2021, 10:08 PM
  CONSULTA SIEMPRE CALIBRANDO GRANVIDAL 0 564 11-04-2020, 01:33 AM
Último mensaje: GRANVIDAL
  Ender 3 siempre a 220º Boba_Fuett 10 2,417 01-12-2018, 04:26 PM
Último mensaje: Boba_Fuett
  Final de carrera eje Y siempre pulsado Gonmoa 6 3,353 05-07-2018, 06:55 AM
Último mensaje: jmbr815
  Eje z actua como si siempre tocase el final de carrera reflejo 13 3,878 22-04-2017, 07:26 PM
Último mensaje: Shellmer
