  • 2 voto(s) - 5 Media
Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter)
#41
¿negras?
Sisi, negras
Me parece una genial idea. ¿Sería para el blackout clon que hemos comprado en banggood?
Habría que sacar el plano y tomar medidas minuciosamente. No sea que cuando lleguen no coincida algún taladro o alguna historia. Lo más fácil es una vez sacado el plano, imprimirlo a 1:1 (comprobando la escala), recortar y ver que todo coincide.
En teoria Hectorri, si andan los archivos por ahi del open source ese que pone Over, se podrian modificar, y tendriamos ya las medidas tomadas....
He leido las condiciones de ITEAD y si metes los diseños que sean dentro de las dimensiones especificadas, te los cortan sin pegas juraria
El Cloneout este, en peso esta por debajo del peso de los diseños del Quad LowCost? en orden de vuelo
Si esta bastante por debajo yo me apunto a pillarme uno y por que no, una base de estas también ya que el que tengo impreso ahora, con los chismes del FPV va muy pasado de peso
En cuanto a la cantidad a pedir, si no llegamos a los 14, a ver si a eslanek le interesa pillar un stock para su tienda, sin querer comprometerlo claro esta, simplemente es una idea
Mejor revisarlo con uno físicamente también. Over ya lo tiene, y el mío no debería tardar, así que contad con el mío para ello.
krampman escribió:El Cloneout este, en peso esta por debajo del peso de los diseños del Quad LowCost? en orden de vuelo
Algo menos de peso si tiene, no es escandaloso pero bueno, yo lo compre porque no tengo impresora 3D, y si me quedo sin repuestos pues es una lata....
El mio impreso pesa unos 408 gramos, con bateria. Over comenta que con este frame unos 357 gramos
si es a ese precio yo me pillo dos para tener recambio....
yo tambien me apuntaria y ya cuando tenga tiempo y dinero pillo el frame de fibra de carbono que todavia ni siquiera lo he comprado
Creo que una tanda de PCB's saldría sin problema.
Estamos enfermos
más nos valdría una caja de ansioliticos, fluoxetina ... etc
Aqui en santander hace pocos dias de playa, en algo hay que echar el tiempo Gran sonrisa
Estoy intentando buscar la version de PCB royo opensource y no encuentro nada, creo que la imagen esa es propia de blackout, en tal caso tendriamos que hacer la placa a manopla
A ver, la placa del clon es ligeramente mas grande y con los talados tb en otro sitio. La original no vale, que ademas se vende suelta.
No tengo los archivos, yo hablaba de hacer la pcb. Ya saque fotos del frame con toda la idea antes de montarlo para sacar el contorno. Es todo DIY aqui xDD
Por la tarde mando un correo a ver que nos cuentan.
OverCraft escribió:A ver, la placa del clon es ligeramente mas grande y con los talados tb en otro sitio. La original no vale, que ademas se vende suelta.
Perfecto, a la espera estamos, si necesitas una mano ya sabes, yo no tengo aqui el Frame, pero espero que me llege a no mucho tardar
Por cierto Over, comentas de unos tornillos M3x12, para que son estos tan largos? Los M3x6 son para los brazos no? que deben de dar justisimos.
Bueno quizas me equivoque, y los de 12 sean los brazos, porque sobran unos 6mm, mas o menos para que agarre la tuerca....
Con regla y calibre se replica el frame fácilmente. No seamos cutres. Como poco que alguien lo escanee.jajaja
Los de 12mm son para las patas, sobresalen tal que asi (un poco demasiado):
[Imagen: i6inspVdZioL2.png]
Los de 4mm, son para roscar los separadores, sobresalen tal que asi (un poco escaso):
[Imagen: iey2K7qK51V2U.png]
[Imagen: ib1BIe9ZuhAklM.png]
Entonces:
Para los motores:
http://www.ebay.es/itm/20-TORNILLOS-SCRE...1c421b33c4
Para los brazos:
http://www.ebay.es/itm/20-TORNILLOS-SCRE...1c30f2df83
Para los separadores:
http://www.ebay.es/itm/50-SCREWS-TORNILL...19d8595db2
Asi estaria bien yo creo no?
Y rationalstock esta muy bien para pedir tornillos también.
Esto empieza a oler a conjunta...
No os huele a vosotros?
  [IDEA] Proyecto de verano - Mini RC PCB Car grafisoft 16 4,673 22-09-2017, 12:56 PM
  Anylink2 + proto X stl , cuadcopter nano para entrenar richardmike4 0 1,145 30-06-2015, 04:22 AM
Último mensaje: richardmike4
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 1,389 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 11,306 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 6,972 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
