[IDEA] Proyecto de verano - Mini RC PCB Car
Estamos en VERANOOO!!!! Tenemos que preparar alguna cosilla para entretenernos en las horas donde ni el diablo se atreve a salir a la calle :p  y navegando por la red en busca de alguna cosa de radio control, he mirado cochecitos pequeños de escala 1/24 - 1/28. En BG hay alguna cosa maja como los A232 (y hermanos casi gemelos) o los K989 (y hermanos) por un precio aprox de 50€. Ademas también se les puede poner FPV y hacer piques con la gente en casa. Pero luego he pensado, es muy fácil comprar cosas, hay que buscar algo mas Smash2
Que os parece si hacemos un cochecito pequeño de RC? Digamos que el chasis es la propia PCB, algo pequeño y ligero, no mas grande de 10cm (de ancho igual hace 4-5cm), usando servos y como motor o motores (incluso motor y engranajes se pueden sacar de un servo trucado), los que se usan para los micro drones y similares. Y ademas le damos utilidad a las impresoras 3d haciendo las carcasas, diferentes piezas del coche, ruedas, etc.
Luego todo ello controlado vía ESP8266/ESP32/nrf24l01. Le hacemos un mando para los que no quieran usar el móvil o reciclar algún mando de consola viejo y... a divertirse con miniaturas por casa  Clap Clap Clap Clap  Podemos ver si se puede usar alguna pieza de la escala 1/28 (aunque esta escala los coches miden sobre 16cm, o igual hay alguna cosa por ahí que nos vale.
Lo intentamos a ver que liamos? Number_one Number_one Number_one
Yo me apunto, pero la idea que tengo en la cabeza no se parece en nada a los coches que mencionas Meparto
https://www.banggood.com/es/Wltoys-K989-...mds=search
Pensaba más en un coche del estilo a esto: https://www.banggood.com/es/Coke-Can-Min...s=category
La idea es algo pequeño pequeño, mas pequeño que la escala 1/28. No mas grande que la pantalla de un movil de 5". Tiene que ser ligero ligero
Posible idea de mando:
[Imagen: 71i9l5xh6bl._sl1200_.jpg]
Me apunto.
Y mi idea es si hacemos algo tipo crawler cuatro servos uno por cada rueda. No corre pero es la caña para hacer circuitos con cartones, el mando podría ser perfectamente el q has puesto.
Algo así:
http://es.gearbest.com/rc-cars/pp_321158...KxEALw_wcB
Enviado desde mi Aquaris U Lite mediante Tapatalk
La idea es algo mas tirando a superficies lisas, que asi no necesitas suspensiones tan largas.
Un verano se hizo un rover, igual tu idea va mas por esa linea Gran sonrisa
En sitios como thingiverse hay chasis de slot que tambien se podrian usar como base,suelen ser a escala 1/32.
Conoceis si hay suspensions, ruedas y diversas partes para coches que sean escala 1:50?
Si no, tocara hacerlo todo en 3d. La suspension se puede simular un poco. Rodamientod igual encontramos en algun lao como HK, y ejes...
A ver si alguien conoce sitios a parte de HK para los repuestos o se le ocurre como hacerlo. Al menos necesitaremos un eje para el tren de transmision. La partr de direccion con un servo pequeño desmontado, nos vale (aunk habra que diseñar la direccion y unirla al servo).
Veamos que nos sale. La idea es que el conjunto sea baratico Sonrisa
Antes he dicho que igual necesitamos suspensiones, pero realmente... si es que el coche no va a pesar nada, no harian falta. Si se diseñan, pues podrian ser mejoras supongo.
interesante, quedo pendiente de lo que hagais...
el tema de los neumaticos, tengo visto que funciona bastante bien hacerlo en filaflex o filamento flexible
Los mini z son 1/24 pero es un tamaño muy cómodo y hay cosas en thingiverse.
https://www.thingiverse.com/thing:2039314
https://grabcad.com/library/kyosho-mini-...-chassis-1
Podría ser una versión mejorada de los Mini Z por ejemplo a mi siempre me hubiera gustado q la batería fuera lipo.
Hay versiones mejoradas en 1/24. Pero no es la idea esa escala, es ir a algo mas pequeño Sonrisa
(06-07-2017, 12:47 PM)grafisoft escribió: Hay versiones mejoradas en 1/24. Pero no es la idea esa escala, es ir a algo mas pequeño Sonrisa
Vale yo es por dar ideas.
Buscamos algo ligero y pequeño, a ver que nos diseñamos Sonrisa
Gracias por tu propuesta
Una pregunta
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
Como se hace para controlar dos modulos arduino conectados a un modulo bluetooth cada uno, recibiendo ordenes de un solo emisor (el celular)?
(19-09-2017, 09:08 PM)nelsonsoza escribió: Una pregunta
Por ejemplo, puedes multiplexar la señal, para que pueda ir a ambos sin molestarse
Esta gente ya materializo mas o menos la idea: http://www.3dracers.com/
  Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter) OverCraft 281 46,242 07-11-2015, 06:23 PM
Último mensaje: nitrosito
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 1,386 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
  [SL-003] Quadcopter KrampTor Mini krampman 8 2,910 28-06-2014, 10:37 PM
Último mensaje: krampman
