  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
http://www.rtve.es/noticias/20140710/con...0542.shtml
Se podía haber ganado con el escuadrón de SL jajajaja
cansi22 escribió:http://www.rtve.es/noticias/20140710/con...0542.shtml
Justo venía a ponerlo haha. Ya podían organizarse cosas así por aquí...
Estimados consulta yo adquiri el frame que es un kit el " http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html" se pueden utilizar baterías de 3s?
Bernardo5 escribió:Estimados consulta yo adquiri el frame que es un kit el " http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html" se pueden utilizar baterías de 3s?
Afirmativo, yo me pillé dos de 1300mAh.
Hay un hilo en otro subforo para hablar de ese kit: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=1626
Yo sigo teniendo una duda, Los motores R, van con las helices R, y van en la posicion que giran antihorario no? Es decir el empuje lo hacen hacia abajo.
Esto es asi?
Gracias¡¡
Triggerr escribió:Yo sigo teniendo una duda, Los motores R, van con las helices R, y van en la posicion que giran antihorario no? Es decir el empuje lo hacen hacia abajo.
Esto es asi?
Gracias¡¡
empujar pabajo mmmmm.
lo de que unas giren hacia un lado y las otras al otro es para que se anulé el movimiento contraritacional
Ejemplo, un heli de estos de iniciación si rotor de cola
Pero ambas tienen que hacer la fuerza al mismo sitio , el el quad tiene que tirar aire al suelo las 4 hélices
El giro natural de las hélices es a izquierdas por los que las R (reverse) irán a derechas
Los motores llevan las tuercas con rosca a derechas (de normal) al invertir el giro cabe la posibilidad que se salga el mini cono que hace de tuerca, por ello los MRZ llevan los de rosca a izquierdas para ponerlos a derechas Guiño es un lío pero es así.
Prueba a dejar la rosca a medias cojido con la nano y gira el motor hacia donde tiene que ir el aspa, si se apreta la tuerca es que lo has puesto en su sitio, si se sale va al otro
Enviado desde mi ZX-81
Es decir, los motores irian asi no:
[Imagen: Sintiacutetulo_zpsf714d637.jpg]
Grach
Triggerr escribió:Es decir, los motores irian asi no:
Grach
si :yeah: :yeah: :yeah:
Tengo el Quad to petao de cosa y aún me queda poner la CCD, la mobius y sujetar el GPS
no se si luego se levantará del suelo Sonrisa
[Imagen: 7eqadyge.jpg]
[Imagen: ybanydyh.jpg]
Ostias Krampman, cuanto pesa asi?
Triggerr escribió:Ostias Krampman, cuanto pesa asi?
Pues no lo se, no tengo para pesarlo
lo probare mañana , si vuela pos bien y si no se levanta pasare la electrónica al grande
Krampman que emisor y receptor de fpv usas?
OverCraft escribió:Krampman que emisor y receptor de fpv usas?
Pues como me cepille el emisor barato opte por pillar este
http://m.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-40...18123.html
Para usar este de 5.8, tienes que ponerle una antena de pétalo. Esas que traen no dan apenas rango.
Alguien sabe cual es la diferencia de rango entre 200 400 y 600 mW? Los 3 kits valen lo mismo. Merece la pena pagar mas x uno de 32 canales que por los de 8?
El de 200 creo k son 600 metros.
Que pesa tu receptor de 400mW?
OverCraft escribió:Para usar este de 5.8, tienes que ponerle una antena de pétalo. Esas que traen no dan apenas rango.
No tengo bascula para pesarlo, pero veo que poco, es mas pequeño que el de 32 canales.
Segun la info del fabricante
Receiver RC805:
Brand Name: Boscam
Receiving sensitivity: < -90dBm
Receiving frequency: ISM 5.8GHz 8CH
Antenna port: 50ohm RP-SMA
Antenna Gain: 2dBi
Power supply: DC12V 220mA
Video output level: 1Vp-p @ 75ohm
Audio output level: 1Vp-p @ 10Kohm
Dimensions: 72.5x54.2x15.5mm
Weight: 52g
Lo de la potencia tambien hace que la bateria se gaste antes, yo el uso que le dare de momento no es para llevarlo ni a 1 km , espero que con 400mw sea suficiente.
Lo de las antenas lo se, pero estaba en modo pruebas Guiño
En cuanto a lo de los canales, si vuelas en un club con 40 personas haciendo fpv a la vez, tener canales para elegir es buena opción
si estais 4 personas solo, para que quieres mas canales?
Lo de los canales es para ser mas compatible con receptors de otras marcas o no. Tengo entendido que la señal interfiere entre los canales contiguos, asiqur habra que dejar un canal de separacion. Que tenga mas canales no dara entonces para poder emitir con mas personas a la vez.
Estaría bien que alguien con mas experiencia cuente un poco sobre el tema. Si no, habra que abrir camino y luego contarlo Guiño
[Imagen: u2ema3aq.jpg]
[Imagen: esa2u3eq.jpg]
Me voy a probarlo, luego os cuento y si puedo gravo un video
No habia una caja mas grande para la antena GPS? Jajajjajajjja
Ya nos contaras!! Yo seguramente salga mañana a probarlo
Parece un desatascador xDDDDD Haz un videoooo
Bueno, prueba realizada !!
veo que se ha convertido en demasiado pesado con tanta historia, hay que aligerar , pero si quiero hacer FPV con el, transmisor y cámara se necesita
La batería de 1000 vuela, no llega a 5 min.
Esta cámara es un CMOS, comentaron por aquí que haría cosas raras con el sol y la luz, yo no he notado na raro, y pesa poco así que se queda Sonrisa .
Tema GPS
Funcionan ambos modos, GPS hold y GPS home aunque no mantiene la altura, hace falta el vari o algo así, le coloque uno externo por I2C pero no lo se activar
tampoco se activarle el magnetometro que va en la placa del ublox.
Video no he podido, he querido cambiar unos parámetros con GUI de la multiwii y se me ha reseteado y borrado toda la configuración y no he podido volverla a configurar (en la surface paso de poner el Chrome)
No obstante estoy contento, trastear y que todo funcione mola, estoy atento a ver si algún día vuelven a poner las Naze32 sin acro a la venta para pillar una
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 2,383 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 6,379 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 1,619 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 3,969 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 2,546 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
