[Ayuda] quadcopter casero LOWCOST
Buenas a todos, me quiero iniciar en este mundo de quadcopter y no se donde empezar. Me gustaria gastar lo minimo posible habia pensado en usar un arduino y controlarlo via movil, pero no encontre ningun tema que lo expliquen bien. en el caso que no se pueda, gastar lo minimo en una emisora.
Lo usaria para grabar cosas por el aire con una simple camara.
Como no tengas nivel como para implementar pid en un arduino, estas empezando muy mal.
Si es así, te recomiendo placas económicas como la cc3, multiwii o crius, que en alguna, va con arduino pero con todos los sensores y pid hechos.
Yo he intentarlo hacerlo con arduino y multitud de sensores y mi nivel no dio para más, además de que iba a ser muy limitado.
Opté por la placa apm 2.6,que es open y con arduino.
pero esas placas son todas para emisora no? no hay nada pra control via movil?
y la emisora mas barata cual prodria ser?
gracias
christianseuba escribió:pero esas placas son todas para emisora no? no hay nada pra control via movil?
gracias
No, todas estas las placas puedes poner tanto con emisora(radio frecuencia) como por Wi-Fi(móvil) , es decir, no depende de eso, las placas las tienes que conectar con un receptor, el modo en que se enlacen es otra cosa.
En hobbyking hay un receptor wifi barato con aplicacion propia.
De cuando es tu presupuesto? Ese es el principio de todo
Ah, me puedes explicar algo mas del receptor, cambo el emisor por wifi me podria conectar desde el movil y manejar de ahi?
Mi presupuesto es conseguir montarmelo barato a mas poder, el frame me lo fabricaria yo mismo con mi impresora. el resto de la manera mas barata que haya y va wifi a mas poder luego se le puedo meter una camara no?
christianseuba escribió:Ah, me puedes explicar algo mas del receptor, cambo el emisor por wifi me podria conectar desde el movil y manejar de ahi?
Este es el receptor que te comento
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...eiver.html
Te bajas la app y hasta ahí sé.
A esto le tienes que agregar todo lo demás, esto solo te evita gastar en un mando emisor
Se supone, hasta donde entendí, tiene 4 canales, los conectas a la placa controladora y eso es todo.
tengo que mirar, he visto en esa web una emisora por 18€ supongo que falta el receptaor, aunque si puedo me quedo con el wifi.
luego para abaratar costes que placa se usaria? con una arduino y los sensores podria juntarlo todo?
christianseuba escribió:tengo que mirar, he visto en esa web una emisora por 18€ supongo que falta el receptaor, aunque si puedo me quedo con el wifi.
Yo creo que no, un arduino te limita mucho, además de que requiere un nivel de programación elevada, yo te recomiendo, así baratas, una open ccd3, crius o multiwii.
Necesitaras también, el mando, un emisor(tx) y un receptor(rx)
Hola. Por poco mas de 30 euros tienes emisora mas receptor de 6 canales: http://www.hobbyreal.com/es-flysky-fs-ct...234806.htm
Yo incluso la he visto mas barata por aqui por el foro, pero no localizo el mensage.
buenas he estado un tiempo por fuera y con otras cosas, ahora vuelvo haver que sale de todo esto
los 6 canales para que me sirven?
se que 4 es lo minimo para esto pero 6, que otras funcones hace, luego con ese receptar cuanto rango de alcance hay?
y la bateria cuanto me puede durar en vuelo aprox
saludos. voy a r mirando otra vez las placas de control
christianseuba escribió:buenas he estado un tiempo por fuera y con otras cosas, ahora vuelvo haver que sale de todo esto
4 canales son básicos, en eso no hay en que discutir. 2 canales extra por ejemplo para activar modos de vuelo o mover el gimbal.
Es emisora ni idea, puede que como mucho 1km, pero vamos, lo suficiente para que comiences.
La batería se elige en función de los motores, esc y frame que elijas.
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 2,364 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 6,342 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 1,610 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  QuadCopter LOWCOST Triggerr 1,641 253,280 27-04-2015, 08:57 PM
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 2,533 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
