(21-05-2023, 09:48 PM)Simemart escribió: Hola @Mark1, bienvenid@ al foro.
Si al hacer home del eje Y, este se mueve en dirección contraria a como lo hacía antes, puede deberse a dos causas: que hayas desconectado el motor y lo hayas vuelto a conectar al revés (cosa que parece poco probable, si es que realmente lo has desconectado) o que esté activado de forma continua su interruptor de final de carrera, lo que tendrás que comprobar conectando la impresora al ordenador por USB y enviando el comando M119 con una aplicación apropiada (como Pronterface, por ejemplo).
hola buenas ahora lo pruebo bro ya descargue el programa
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin Ver 1.70.0 BL
echo: Last Updated: 2022-03-25 | Author: CR-10S Pro V2
echo:Compiled: Mar 25 2022
echo: Free Memory: 1426 PlannerBufferBytes: 1232
echo:V41 stored settings retrieved (562 bytes; crc 49341)
echo: G21 ; Units in mm
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D1.75
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E140.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo: M420 S0 Z0.00
echo
![Lengua Lengua](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/tongue.png)
ID settings:
echo: M301 P22.23 I1.61 D76.95
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z0.00
echo:SD init fail
echo: M200 D1.75
echo: M200 D0
echo:Home offset:
echo: M420 S0 Z0.00
echo
ID settings:
echo: M851 Z0.00
echo:enqueueing "M420 S1"
echo:SD init fail
***Initing card fails***
===Initing RTS has finished===
echo:SD init fail
Error:Failed to enable Bed Leveling
echo:Bed Leveling Off
echo:Fade Height Off
>>> m119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: open
