CONSULTA EJE Z, ENDER 5 PRO
Exclamación
Buen dia comunidad, soy nuevo en el foro, me dedico básicamente ha dar soporte a las impresoras cartesianas, por lo que la impresora ender 5 pro no me responde como se debe ya que al hacer AUTOHOME el eje z en vez de hacer contacto con el sensor endstop, se cambia de orientación por lo lo que en vez de subir baja
Hola @qwerty72, bienvenido al foro.
Para poder diagnosticar el problema, tendrás que dar más información:
¿se ha cambiado el firmware?
¿el eje Z se mueve de forma correcta?. Es decir, ¿cuando se ordena un movimiento en sentido positivo, baja la cama?
Gracias por su pronta respuesta, efectivamente se cambio el firmware, el anterior al parecer había deshabilitado todos los ejes.
el eje z no se mueva de forma correcta, al hacer autohome el eje sube un centimetro, ni siquiera toca el sensor de fin de carrera del mismo, y por consecuente baja hasta el tope.
En ese caso, el problema está en la cofiguración de la lógica del eje Z en el firmware.
Si es Marlin, el parámetro a cambiar es INVERT_Z_DIR: si está a false, poner true y viceversa.
También puede cambiarse el sentido del eje sin tocar el firmware, para lo que hay que invertir los cables del motor en el conector de la placa, bien colocándolos invertidos o si se puede hacer, girando 180º el conector.
  CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar emanuel938 7 6 25-01-2024, 04:42 AM
Último mensaje: emanuel938
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 428 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO JOSELUIS54 147 7,176 14-11-2023, 08:47 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 130 05-11-2023, 03:36 PM
  Cr 10 pro v2 eje y Mark1 19 3 05-06-2023, 09:40 AM
