  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Problema con extrusor en cr-10 smart
Video
Buenas noches a todos, mi nombre es Fernando , tengo un problema con la impresora Creality CR10 Smart, de la nada empezó a tener un problema el extrusor cuando quiero imprimir.
si prendo la maquina la pongo a calentar y pongo alimentar o extruir, empuja y el filamento sale, ahora cuando mando a imprimir (probé con muchos archivos que anteriormente había impreso) no gira el rodillo, ya chequee y no gira en falso directamente corta y no empuja. dejo video
https://youtu.be/H_p5l20hkxM
Hola @fnocean, bienvenido al foro.
Esos problemas suelen ser difíciles de diagnosticar y habitualmente suelen requerir sustituir componentes hasta dar con el/los culpable/s.
En todo caso, si extruye de forma manual pero no lo hace al imprimir, comprueba que tengas bien conectado el cable del motor del extrusor, no sea que con los movimientos se esté desconectando.
El servicio que has enlazado, indica que el video lo has marcado como privado y no deja visualizarlo.
Hola Simemart, si he cambiado el extrusor y su motor y sigue el mismo problema, ahi dejo el link del video subido a youtube https://youtu.be/H_p5l20hkxM
Cuando dices que cambiaste el extrusor, ¿te refieres al impulsor del filamento o al hotend?
Si es a este último, ¿volviste a calibrar la altura inicial de impresión? Porque parece que deja marca la boquilla en la cama, lo que podría indicar que está demasiado pegada y de ahí que no salga material fundido.
(18-03-2023, 04:54 PM)Simemart escribió: Cuando dices que cambiaste el extrusor, ¿te refieres al impulsor del filamento o al hotend?
cambie el Hotend, por uno metalico y volvi a calibrar, y pude imprimir lo mas bien, a las 2 semanas me empezó este problema
Para dar con el origen del problemas, tendrás que ir descartando cosas.
Lo primero será comprobar si el motor se mueve o no, para lo que debes retirar el filamento y ordenar la impresión: si no se mueve mal asunto, porque no se me ocurre nada que haga que no se mueva en la impresión, pero si lo haga de forma manual.
Si lo hace, debes volver a colocar el filamento y repetir el proceso: si deja de moverse, el problema está en el movimiento del filamento, aunque el motor debería moverse dejando una muesca en él, por lo que quizá le falte fuerza.
Si se mueve, pero no lo hace el filamento, la rueda impulsora dejará una muesca en el filamento y en ese caso, probablemente el problema sea de atasco en el barrel:
si con hotend metálico te refieres a un All Metal, son bastante propensos a ello y seguramente se produzca en la retracción inicial antes de comenzar la impresión.
  CONSULTA PROBLEMAS DE IMPRESION CR 10 SMART PRO ESTEBANGO07 1 52 08-04-2023, 06:16 PM
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 213 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  CONSULTA PROBLEMA CON EL EXTRUSOR _HEFESTO_ 0 579 20-07-2020, 01:08 AM
Último mensaje: _HEFESTO_
  Problema con LCD RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller Martinmillicay 6 3,103 13-11-2019, 07:02 AM
Último mensaje: Martinmillicay
  Problema con el extrusor Smitter 2 1,383 04-09-2018, 08:35 AM
Último mensaje: Smitter
