Software "abierto" para mi CNC CIELLE
Hola. Soy grabador y poseo varias maquinas tipo CNC o router. Tengo un  problema ahora con mi CNC Cielle Alfa 32X20. Esta maquina tiene una "mochila" en su puerto paralelo y se conecta en puerto serie DB9 al PC. El problema es que por averia ya no tengo ningún PC antiguo asi que busco la manera de conectar la maquina a un PC "actual". Por otro lado y abusando de vuestra sabiduria, me gustaria saber si puedo usar la maquina con un programa "abierto" y no depender del software de Cielle. Incluso he pensado en ponerle un cabezal "laser" porque ya tengo otras maquinas que pueden grabar con "fresa" ¿LO veis posible? ¿Debo pasar este mensaje al foro de laser CNC?
(31-01-2022, 05:35 PM)almost escribió: Hola. Soy grabador y poseo varias maquinas tipo CNC o router. Tengo un  problema ahora con mi CNC Cielle Alfa 32X20. Esta maquina tiene una "mochila" en su puerto paralelo y se conecta en puerto serie DB9 al PC. El problema es que por averia ya no tengo ningún PC antiguo asi que busco la manera de conectar la maquina a un PC "actual". Por otro lado y abusando de vuestra sabiduria, me gustaria saber si puedo usar la maquina con un programa "abierto" y no depender del software de Cielle. Incluso he pensado en ponerle un cabezal "laser" porque ya tengo otras maquinas que pueden grabar con "fresa" ¿LO veis posible? ¿Debo pasar este mensaje al foro de laser CNC?
Los PCs de ahora tienen el puerto paralelo sin sacar en la placa base.
Puedes comprar un PC de segunda mano de los antiguos y ahi tendras el puerto.
Quitar la electronica de esa CNC, tambien es posible, pero hay que verlo mas en detalle.
Usar un soft diferente, no es viable sin cambiar la controladora de la CNC.
Muchisimas gracias por la respuesta. Intentaré conseguir un PC antiguo a ver. Aprovecho para preguntar una nueva cosa: si cambio el spindle por uno laser podria darle a la maquina un nuevo uso. El problema sería cómo manejaria el laser, potencia etc. Entiendo que el CNC se moveria como normalmente, pero ¿hay algún software que permita solo controlar el laser sin contar los movimientos en X, Y y Z? Gracias de nuevo!
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,487 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 1 755 17-02-2021, 12:50 PM
Último mensaje: juavil
  Nuevo Software de control CNC con soporte para pantallas táctiles softgon 17 8,409 06-07-2020, 06:10 PM
Último mensaje: antonio321
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,618 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 56,008 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
