DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro
Información
Buenas soy nuevo en el foro.
Estoy haciendo una caja para la Ortur básicamente para sacar el humo con un extractor y poder estar cerca sin usar las gafas.
¿Que materiales opacos son seguros para los ojos para hacer la caja?
Estoy usando acero anonizado fino y pensaba en poner unas tablas finas o plástico forrado con cinta de aluminio, o utilizar una manta ignifuga o algo por el estilo.
¿Qué materiales serían los más seguros para un láser azul-violeta de 405 nm ?
Si ya es de metal la carcas, no hace falta mas. Y si el material es opaco tampoco, ya no lo traspasa el laser.
Aun asi, siempre hay que manipular el laser con gafas y no dejar la maquina desatendida, que se puede prender fuego.
[quote="grafisoft" pid='119152' dateline='1641759465']
[/quote
Gracias por la respuesta.
Tengo la caja hecha de aluminio pero solo el armazón de los laterales, me faltan la base y la tapa.
Por lo que veo el papel de aluminio típico es totalmente opaco a la luz, me valdría para hacer una ventana forrando una tabla de madera?
Quiero hacer la caja lo más ignífuga posible pero no encuentro buen acero sólido para la base de 70x70 que no sea caro, por eso pensaba en forrar madera con aluminio adhesivo
La idea es pintar todo de negro mate para que no haya reflejos en el interior
Puedes usar una chapa tambien. Si esa placa solo es cerramiento, que no sujeta nada, mete una chapa de 1mm y a correr. Si forras con papel de aluminio tambien puede valer.
  CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser JOSELUIS54 2 22 07-05-2024, 08:58 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  Problema archivos .nc NEJE Master 2s MAX El Curioso 1 274 03-01-2023, 06:46 PM
Último mensaje: Geors
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,013 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA desalineación en grabación ortur master 2 arman petrov 0 308 19-01-2022, 10:56 PM
Último mensaje: arman petrov
  CONSULTA Problema con CNC laser NEJE Master 2s Plus Andresj 3 2,125 04-04-2021, 10:08 PM
Último mensaje: Andresj
