CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser
buenas, me compre un kit laser original de Creality de 10W para mi impresora Ender 3 Pro de 8 bits, y ya está instalado, para cortar, troquelar y grabar madera; principalmente balsa y contrachapado de calidad, finlandés, mi duda es si solo se puede utilizar el programa Lightburn como indica el manual, o se pueden utilizar también programas como el laser GRBL que son free.
Y ya por curiosidad , y como solo hay tres cables que van al modulo laser, y alimentación ya son 2, que tipo de señal lleva ese 3er. cable para regular su potencia ?
[Imagen: foto-general.jpg]
El sistema de sujeción es un poco cutre, pero bueno, he tomado mis medidas. Como veis , he quitado todo y ajustado la excéntrica del eje X, ahora tengo que reajustar las del eje Y, que hay algo de holguras, la del eje Z como no se mueve, no hace falta, bueno relativamente. Entiendo que debe haber paralelismo eje X Vs cama de aluminio. No hace falta nido de abeja indican. Es que hace mucho que no la utilizo.
 gracias , un saludo
Ps. Mientras voy con un tuto del Lightburn
Creo que con lightburn, el GRBL es compatible. Para laser, el ligth es el mejor soft que hay, y no es una licencia cara que además se puede compartir con otra persona.
(04-05-2024, 08:27 AM)grafisoft escribió: Creo que con lightburn, el GRBL es compatible. Para laser, el ligth es el mejor soft que hay, y no es una licencia cara que además se puede compartir con otra persona.
Ah bueno, pues por pagar un poco al año, si es el mejor, utilizaré ese, es que además con todo lo que es open source luego ya no sabes por donde tirar, colabora tanta gente; tengo una emisora de Radio Control para mis aviones RC , FRSky, fiable 100%, cuyo firmware es Open Source, pues llevaré con ella unos 5 años, pues no he actualizado nunca el firmware, con este original en su momento, tengo de sobrás, así que paso de liarme.
Bueno pues ya lo tengo todo bastante bien ajustado, y sobre todo un perfecto acople entre ambas placas , y voy con el software a ver que tal corta esto, y si hay que reajustar o no.
Si quieres/quereis ver fotos, aqui en esta pagina de este foro,   las definitivas,
ultimas fotos en post que acaba en 884
Voy con el Lightburn entonces, gracias, ya comentaré mis experiencias.
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,013 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Información DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro txe99 3 457 10-01-2022, 04:40 PM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,612 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA Elenkslaser A3-pro cambio de laser lanza 1 1,177 19-11-2020, 02:03 AM
Último mensaje: Akni
  A3 Pro 2500mW 300 x 380mm Desktop Violet Laser Engraver cna 224 52,275 21-12-2019, 06:50 PM
Último mensaje: Sselenne
