  • 2 voto(s) - 2.5 Media
DUDA Mi impresora deja de extruir
Exclamación
Hola, aqui Iderlard de nuevo...
Hago ya demasiadas preguntas  Smash2
En cualquier caso, mi impresora me esta dando in problema extraño y no se el por que, por algún motivo cuando la pongo a imprimir hace 1-2 capas y deja de extruir correctamente, se hace un mazacote en la punta del filamento y ya no sale por el nozzle, el extrusor que tengo es un BMG chino que va muy bien, el de trianglebab, y el nozzle es un E3DV6 de 3D Home, ambos los tengo tiempo y no me han dado problema, la cosa es que desde que le cambie los drivers al eje X y al Y me dejo de funcionar esto correctamente, supuse que podría ser por una retracción muy alta a si que la redije pero no hay resultado, no se me ocurre debido a que puede ser.
Adjunto algunas foros del problema:
[Imagen: IMG-20191207-180627.jpg]
[Imagen: IMG-20191207-174216.jpg]
[Imagen: IMG-20191207-180714.jpg]
[Imagen: IMG-20191207-183552.jpg]
En esta ultima el extrusor estaba activo tratando de tirar del filamento pero no se movía por el tubo debido al mazacote ese
Si alguien me pudiera dar alguna solución estaría muy agradecido.
Gracias por la atención.
Hola, para ese problema se me ocurren dos causas: si tienes el barrel con PTFE interior, que esté deteriorado o se haya desplazado hacia arriba, dejando ese espacio en el que se expande el filamento.
La otra y que puede darse junto con la anterior (o ser su causa también), que no se esté refrigerando convenientemente el cuerpo del extrusor y se esté ablandando el filamento antes de entrar al fusor.
Hola, un amigo me ha dicho que quite la retraccion y ahora parece que funciona, pero si este problema se ha producido es obvio que puede ir a mas por tanto me gustaria buscar la raiz del por que, el barrel esta bien y parece refrijerarse adecuadamente.
  Mi impresora tipo bowden deja de extruir psych 4 33 07-03-2024, 07:55 PM
Último mensaje: psych
Pregunta CONSULTA Mi Ender 3 dejo de extruir Borislf 1 174 23-09-2022, 10:52 AM
  DUDA Extrusor infitary m505 deja de calentar Sinteprod 25 4,689 05-12-2019, 01:42 AM
Último mensaje: Sinteprod
  Imprimir cuento infantil, no me deja sanchez98191 1 859 25-09-2019, 11:36 AM
  DUDA Ender 3 deja de imprimir aleatoriamente. keyga 1 1,141 05-08-2019, 11:43 AM
Último mensaje: Lepes
