CONSULTA Mi Ender 3 dejo de extruir
Pregunta
Hola grupo se me acaba de presentar otro problema que me tiene hace días como decimos en mi país con la cabeza hecha agua. Voy a plantearlo aquí haber si alguien sabe de que se trata o me sugiere alguna solución.
Después de solucionar el problema inicial que tuve con mi Ender 3 todo iba muy bien imprimiendo piezas con una calidad aceptable para lo novato que soy en este mundo. Pero resulta que hace unos días a mitad de una pieza dejo de extruir material la impresión siguió, pero no salía material por la boquilla. Asumí que podría ser una de dos cosas que se había partido el filamento dentro del tubo de teflón o que se había obstruido el fusor es decir un atasco, lo primero no era el filamento llegaba hasta el hotend perfectamente, asumiendo lo segundo guiándome por vario tutoriales en internet trate de limpiar el fusor con una aguja fina que venía en mi Ender la pase de abajo hacia arriba con el fusor a 210 grados y si salió algo de material pero muy poco lo hice por arriba igual sacando el tubo de teflón e igual salió algo de material fundido pero a mu consideración nada serio.
Pensé que había solucionado el problema pero nada sigo sin poder imprimir no sale material y me fijo y el extrusor se mueve pero como que no puede meterlo en cambio cuando hace una retracción si lo saca.
Ahora donde viene en realidad mi confusión. Si yo sin imprimir con la boquilla separada de la cama para ver bien, precaliento la boquilla a 200 grados por ejemplo y mando a mover el extrusor si sale material, si noto que el material que sale de esta forma tiene como pequeños cortes que se logran ver por el brillo que sale no se si esto es normal. Ahora cuando mando a imprimir no sale casi nada.
Si alguien sabe que podrá estar pasando me ayudaría mucho porque ya estoy un poco sin saber que más hacer.
Muchas gracias por adelantado
Hola @Borislf, bienvenido al foro.
Todo parece indicar que tu problema se debe a atascos parciales en el extrusor y solo se producen durante las impresiones porque es cuando funcionan las retracciones, cuyos movimientos de vaiven generan una carga de trabajo mayor.
Por lo que indicas de la salida irregular del filamento fundido, seguramente tengas un barrel con tubo PTFE interior y esté deteriorado: en ese caso, lo mejor es que sustituyas boquilla y barrel.
Decirte que este es un mantenimiento que hay que realizar de forma regular, por lo que hay que tener abundantes repuestos de ambos componentes.
Aunque no se lleguen a producir los atascos, la calidad de las impresiones va empeorando con el paso de las impresiones y de ahí que sea necesario sustituirlos con una periodicidad razonable o en todo caso, cuando se vea que empieza a notarse en las impresiones.
Por el precio que tienen, no merece la pena utilizar las agujas de limpieza que indicas, pues la boquilla no solo se atasca, también se desgasta.
  Mi impresora tipo bowden deja de extruir psych 4 16 07-03-2024, 07:55 PM
Último mensaje: psych
  CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar emanuel938 7 49 25-01-2024, 04:42 AM
Último mensaje: emanuel938
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 451 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
Exclamación DUDA Mi impresora deja de extruir Inderlard 2 1,234 09-12-2019, 09:56 PM
Último mensaje: Inderlard
  DUDA Deja de extruir cuando se le da la gana lDestinyl 7 3,087 10-12-2018, 06:32 PM
Último mensaje: Nullz
