07-11-2019, 07:13 PM
Buenas tardes a todos,
he adquirido recientemente un módulo HiGrow que incorpora un chip ESP32.
![[Imagen: 5566c3d5-da30-4b60-bc11-ec6e8d30b101.JPG]](https://img.bgxcdn.com/images/oaupload/banggood/images/1D/88/5566c3d5-da30-4b60-bc11-ec6e8d30b101.JPG)
Anteriormente tenía módulos con ESP8266 que conectaba sin problema a mi red WiFi, sin embargo, con este módulo no puedo realizarlo.
Estoy trabajando tanto con el IDE de Arduino como con ATOM+PlatformIO pero no hay manera.
Dejo por aquí el código de platformIO que es el que más me interesa por poder luego aplicarlo con MQTT.
Platformio.ini:
main.cpp:
Por otro lado, me sale el siguiente error, creo que del compilador, sin embargo el programa lo compila y lo sube sin ningún problema:
Pero no he encontrado nada sobre este error y más aún si no da ningún problema al subir el programa.
Muchas gracias.
Un saludo!!
Platformio.ini:
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
main.cpp:
Programa que publica todos los sensores del HiGrow
nodo/higrow/temperatura
nodo/higrow/humedad
nodo/higrow/suelo
nodo/higrow/luz
PINES:
- Reset = 0;
- LED = 16;
- DHT = 22;
- Suelo (soil) = 32;
- Luz = 34;
/* LIBRERIAS */
#include <PubSubClient.h>
#include <WiFi.h>
#include "DHTesp.h"
//----------------------- CONFIG PARAMETERS------------------------
//Con este parametro se construye todos los topics para el protocolo MQTT.
// Nombre del nodo.
String NodeName = "higrow";
String TopicMQTT; //Variable para construir el Topic de MQTT.
//El tiempo de sueño se especifica en el fichero funciones.h (sleeptime).
// On board DHT sensor pin
DHTesp dht;
//On board LED Connected to GPIO2
#define LED 16
// Update these with values suitable for your network.
//const char* ssid = "george";
const char* password = "RVVBQTHCTJTWTB";
const char* mqtt_server = "192.168.1.10";
const int WIFI_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS = 10;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg_temp[50];
char msg_hum [50];
char msg_suelo [50];
char msg_luz [50];
int value = 0;
/* WiFi connection */
boolean setup_wifi() {
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
//for (int i=0; i<WIFI_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS && WiFi.status() != WL_CONNECTED; i++) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Serial.print(F("Connected to "));
Serial.print(F("IP address: "));
return true;
} else {
Serial.println(F("Failed to connect to WiFi"));
return false;
/* Setup */
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
Serial.begin(115200);
setup_wifi();
//client.setServer(mqtt_server, 1883);
//client.setCallback(callback);
//dht.setup(0, DHTesp::DHT11); // Connect DHT sensor to GPIO 17
void loop() {
xtensa-esp32-elf-g++.exe: error: ESP32: No such file or directory
xtensa-esp32-elf-g++.exe: error: Dev: No such file or directory
xtensa-esp32-elf-g++.exe: error: Module": Invalid argument
Muchas gracias.
Un saludo!!
