CONSULTA Error "timed out waiting for packet header" en ESP32
Fotografía
Muy buenas, soy nuevo en el foro asi un saludo a todos.
Vengo con una consulta por un problema con una esp32. Tengo un proyecto pequeño de una pared con led y queria utilizar un esp32 con el firmware WLED que se ve muy bien para este tipo de proyectos. El problema surge cuando luego de hacerle un primer update con el nuevo firmware quiero realizar otro con un firmware mas actualizado y este dejo de responde. Una luz azul a quedado encendida y cuando quiero hacer un update con algun codigo simple de ejemplo del arduino IDE me lanza el error siguiente error.
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Buscando alguna solucion encontre que soldando un capacitor de 10uf con el positivo en el pin EN y el negativo en el pin GND se solucionaria el problema. Lo hice y todo sigue igual. Eh intentando todo, incluyendo mantener precionado BOOT y luego precionar EN y solatar y todas las combinaciones posibles que uno pueda imaginar.
Dejo una foto del ESP32 par que vean como esta todo.
[Imagen: IMG-20230318-163610.jpg]
Buenas noches
No me hagas mucho caso, pero creo que el condensador no va en esos pines.
De todas formas te dejo el enlace a la guía oficial de programación de ESP
https://docs.espressif.com/projects/esp-...index.html
Por si te sirve de algo, entre otras cosas para cargar el firmware original
  CONSULTA Clones ESP32 y ESP8266 Anje 5 1,762 15-11-2020, 11:14 AM
  CONSULTA ESP32 Wifi no conecta silth 3 5,046 17-11-2019, 02:15 PM
Último mensaje: silth
  CONSULTA Red esp8266 esp32 wifi. Más de 50 dispositivos jandrito80 1 3,709 10-04-2018, 11:05 AM
  WiFi direct en ESP32? Gwynbleidd 4 3,804 31-07-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Gwynbleidd
  Ya ha salido el módulo wifi/bluetooth ESP32 sistemasorp 2 2,785 25-09-2016, 08:50 AM
Último mensaje: dcp1985
