  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
warthog escribió:Que envidia, yo estoy esperando hélices. Los de myrcmart se lo toman con calma
Enviado desde un trastomovil
pues yo me pensé lo de las hélices y creo que acerté bien acertado.
las compre ayer y hoy en casa
[Imagen: uzypu6u9.jpg]
un puñado variado para abrir boca Sonrisa
Enviado desde mi ZX-81
warthog, perdona pero me he perdido con tantas variaciones de tu diseño, puedes decirme que partes tengo que imprimir (nombres de fichero) para que me quede como el de teammariano?
Que tampoco se si será como este
[Imagen: 9d781d3bd3d02e1d5f866891f4e7cacao.jpg]
Intentad organizaros si seguís haciendo pedidos. A lo mejor a algunos no les compensa pedir solo helices, pero si alguien más va a pedir, le puede aliviar a este un par de eurillos del porte.
Me falta por comprar las baterías, y grafi también necesita una, así que ya se la pillo yo, aunque se la tenga que enviar dentro de españa, sale más a cuenta yo creo.
En la carpeta de Googledrive solo ahí un diseño, la v2. Tienes dos brazos a elegir dependiendo de los motores y 4 o 5 separadores de diferentes medidas para hacer el que mejor se adapte a tu electrónica
warthog escribió:En la carpeta de Googledrive solo ahí un diseño, la v2. Tienes dos brazos a elegir dependiendo de los motores y 4 o 5 separadores de diferentes medidas para hacer el que mejor se adapte a tu electrónica
Gracias, es que tenia todo guardado en una carpeta y tenia como 3 archivos de cada, ya lo tengo todo casi impreso
Me van a faltar los silentblocks , juer a ver que hago porque compre unos que son como el doble de grandes (para las bandejas)
de donde son los vuestros?
Estimados su ayuda con un problema de mi Cuadricopter he instalado todo en el frame Motores-ESC-Placa Multiwii SE 2.5- Receptor he conectado al arduino y con ciertos problemas y he logrado armar los motores y he realizado la primera prueba de vuelo y no he logrado realizar el 1 vuelo por el hecho y después al conectarlo al multiwiiconf he comprobado que al mover las palancas el motor trasero Izquierdo gira a mas revoluciones que los demás y que ademas el resto empieza a descender su velocidad y el motor indicado(trasero Izquierdo) se mantiene a tope si cabe señalar que que este motor al bajar las palancas baja con los demás pero siempre su valor es mayor al resto.
No se si me explico?
Cual puede ser el problema he calibrado los ESC ya varias veces y no he logrado solucionarlo?
Agradecería su ayuda una vez a los entendidos del tema
Es totalmente normal, ya que si el cuad esta en la mesa y no puede girar, cuanto mas tiempo pase, con mas fuerza intentara compensar. Es lo que le indicas en los parametros PID.
Que experiencia de vuelo tienes exactamente? Has calibrado el giroscopio y acelerometro? Lo has volado en acrobatico?
Hola, al final no puedo montar el quad por que no tengo los Damping Balls correctos, los mis son muy grandes
Donde has comprado estos que estan puestos aquí?
O que medida hay que comprar, solo encuentro con agujero de soporte de 9mm
OverCraft escribió:Es totalmente normal, ya que si el cuad esta en la mesa y no puede girar, cuanto mas tiempo pase, con mas fuerza intentara compensar. Es lo que le indicas en los parametros PID.
Soy nuevo en esto!!! si vengo de un mundo algo diferente como el Automodelismo radio controlado, pero de Helicopteros cero conocimientos, por lo mismo l a solicitud de ayuda para no cometer un error.
Con respecto a tus consultas aun no vuela el bicho ya que como me marcaba un motor mas rapido no lo he probado ha volar a ver que tal pero me animare y vemos que pasa
Hoy trate de volvarlo pero no se eleva se va hacia un costado o gira en círculos, después modifique los pid y esta un poco mas parejo pero aun no se eleva se va hacia un costado? que puede ser que provoque que se vaya hacia un costado y no se eleve?
Facepalm Facepalm Facepalm
De los cuatro ESC para mi miniquad no funciona uno
Cry Cry
Estoy desesperao con la mala suerte, estaba montándolo y ya............... juer!!
Que hago ahora?
Lo he intentando ver/flasear/arreglar/revivir/etc y nada , tres semanas de espera para no poderlo montar
estoy hasta los ...................amperios
Que ESCs era Krampman, es muy raro que esten todos KO
Triggerr escribió:Que ESCs era Krampman, es muy raro que esten todos KO
No No , todos no, solo uno, que bueno, jode casi mas por que ya estaba montándolo
Son estos
http://www.banggood.com/Emax-Simon-Serie...18126.html
Pensé que había puesto el enlace de los amortiguadores, en cuanto llegue a casa lo subo, además pondré algún postizo para imprimir y así poder montar el bicho de forma provisional mientras llegan.
warthog escribió:Pensé que había puesto el enlace de los amortiguadores, en cuanto llegue a casa lo subo, además pondré algún postizo para imprimir y así poder montar el bicho de forma provisional mientras llegan.
ok
y si te animas, un diseño de los dampers y me los imprimo en filaflex
El enlace de los amortiguadores es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...of_8_.html
Además haré un modelo de ellos para imprimir y los postizos para poder montar el trasto usandolos con unas bridas mientras llegan los amortiguadores.
Ya he puesto los ficheros del amortiguador y del postizo en la carpeta de googledrive, hay que fijarse en la posición de los postizos, no son cilindricos
Que tal las impresiones con filaflex¿?
jukillo escribió:Que tal las impresiones con filaflex¿?
para estas cosas tan pequeñas la verdad que no muy bien, voy a tener que pasarles la filiphsave 3 acción
[Imagen: pebugege.jpg][Imagen: pu4abate.jpg]
EDITO
Ya ha terminado, bueno creo que son aprovechables
[Imagen: eje9aqeq.jpg]
RE-EDITO
No sirve, por lo menos estos que he sacado, se rompen al ponerlos
Y ahora en HK Eu no tienen
comprueba la dirección de giro de los motores y las hélices.
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
En espera de que se pongan a la venta de nuevo los vibration dampers voy a imprimir el chasis de Trigger, pero .............. no hay STL de este diseño?
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 2,380 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 6,375 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 1,618 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 3,967 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 2,545 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
