28-08-2017, 08:34 PM
Buena idea. Donde las vas a comprar? Porque yo empezaré en breve a pedir piezas.
Ya nos cuentas cuando te lleguen.
fallo en eje X
28-08-2017, 10:14 PM
las he visto sobre 18€ completas(arduino+ramps+drivers+lcd grafico),pero no recuerdo la web,estoy buscandola en que la encuentre pongo el link
31-08-2017, 04:13 PM
Hola de nuevo ,despues de buscar el dichoso kit rapms completo,lo encontre,lo dicho por el precio de una board original me traigo dos ramps completas
KIT RAMPS COMPLETO
28-10-2017, 11:04 AM
Buenos dias,por fin con algo de tiempo libre para cacharrear con la anet,sigue el fallo del eje x,he sustituido la electronica por otra original y hace lo mismo,lo curioso es que el eje se desliza ok,sin esfuerzo ,he medido entre las varilla del eje en ambos extremos y estan ok,la correa la tense,destense y hace lo mismo,revise cableado con multimetro entre placa y motor ok,el motor esta ok,no observo esfuerzo mecanico a la hora de que el motor mueva el eje....ya no se por donde tirar para poder solucionar el fallo.
28-10-2017, 12:49 PM
Buenas de nuevo,tema solucionado,he sacado el motor de su soporte y comprobado con otros 4 diferentes y hacian lo mismo,como me sobra un cable del eje Y que modifique,desconecte el que tengo y puse ese de sobra,ok con los 4 motores ,tengo la impresora funcionando ok,he vuelto a comprobar el cable del eje X y me sigue dando bien,testeado con 3 multimetros de marcas diferentes,continuidad de extremo a extremo y sin resistencia.
Misterios de la electronica que en la puta vida dare resuelto.
28-10-2017, 01:22 PM
(28-10-2017, 12:49 PM)esdrufao escribió: Buenas de nuevo,tema solucionado,he sacado el motor de su soporte y comprobado con otros 4 diferentes y hacian lo mismo,como me sobra un cable del eje Y que modifique,desconecte el que tengo y puse ese de sobra,ok con los 4 motores ,tengo la impresora funcionando ok,he vuelto a comprobar el cable del eje X y me sigue dando bien,testeado con 3 multimetros de marcas diferentes,continuidad de extremo a extremo y sin resistencia. Eso es el pan nuestro de cada día, los que andamos peleando con la electrónica y software, cosas que no van de primeras, apagas, olvidas y un día vuelves a enchufar y todo furula correctamente. Supongo que causas tendrá pero la mayoría son misterios, jajajaja... Hombre, malo es que conectes algo mal, te eche humo o reviente pero sino es el caso, pues eso son los resultados. Saludos!
28-10-2017, 01:42 PM
(28-10-2017, 01:22 PM)lamosca01 escribió:Cuando apagas, dejas un buen rato apagado el cacharro que estaba loqueando y luego enciendes suelen ser problemas con los condensadores. Los microcontroladores no llevan nada bien las fluctuaciones de tensión, los hace loquear... y hoy en dia todo lleva un microcontrolador dentro.(28-10-2017, 12:49 PM)esdrufao escribió: Buenas de nuevo,tema solucionado,he sacado el motor de su soporte y comprobado con otros 4 diferentes y hacian lo mismo,como me sobra un cable del eje Y que modifique,desconecte el que tengo y puse ese de sobra,ok con los 4 motores ,tengo la impresora funcionando ok,he vuelto a comprobar el cable del eje X y me sigue dando bien,testeado con 3 multimetros de marcas diferentes,continuidad de extremo a extremo y sin resistencia. @esdrufao Conforme a los cables... en continuidad quizá no notes nada, la resistencia de practicamente la misma, pero basta que tengas uno de los cuatro cables algo mas delgado que otro (hilos rotos y separados por ejemplo) y cuando el motor requiera mucha corriente este cable se caliente, aumente su resistencia y comience a fallarte esa fase. En ese caso vas a apreciar ruidos, pues no irian a la par los tirones que meteria el motor entre paso y paso.
28-10-2017, 02:15 PM
un misterio como comente antes,buscare cable un poco mas gordo y fabricare unos cables en condiciones,tambien se me ocurrio hacer con goma eva unos silenblock para los motores,asi reducen un poco las vibraciones,ahora a disfrutar de la anet que tengo mono de fundir PLA
Fallo placa ANET A8 plus | TOTE | 17 | 1,604 |
04-02-2022, 11:46 PM Último mensaje: Simemart |
fallo en compilación | Jose55 | 19 | 7,925 |
03-10-2020, 11:11 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Fallo al instalar marlin 2.0 en mi anet A6 | srsamu98 | 1 | 1,462 |
23-06-2020, 01:50 PM Último mensaje: Simemart |
fallo en termistór | pepe20 | 2 | 1,179 |
15-05-2020, 02:55 PM Último mensaje: pepe20 |
CONSULTA fallo en la pantalla | pepe20 | 7 | 1,814 |
11-05-2020, 11:21 PM Último mensaje: Simemart |
