ESTOY DESESPERADO. No enciende.
Si la impresora se apaga de repente, no puede ser debido a un error, ya que en ese caso se quedaría parada pero encendida.
Es posible que sea la fuente de alimentación la que está fallando, aunque para saberlo vas a necesitar reemplazarla por otra, pues seguramente no muestre ningún síntoma antes de producirse el fallo.
En todo caso, sería cuestión de vigilarla para ver que hace en ese momento, quizá conectando un polímetro para ver si hay una caída de voltaje.
Sobre lo que indicas de la temperatura de impresión, no conozco Slic3r por lo que no sé si puede ser, pero quizá tienes configurada una temperatura inicial y otro distinta general.
¿Has esperado a que continúe la impresión para ver si cambia de los 215 ºC que indica al comenzar, a los 200 ºC que tienes configurados?
Otra forma de ver lo que ocurre sería mirando dentro del archivo gcode, para comprobar que comandos están programados.
(10-05-2020, 10:47 PM)Simemart escribió: Por lo que veo en esas fotos, me da la impresión de que tienes montado el extrusor, sin el disipador de aluminio que lleva el original bajo el ventilador.
Si es así, el problema está ahí y no en que el barrel este más o menos roscado en el cuerpo del extrusor.
Si solo tienes puesto el ventilador, la refrigeración es insuficiente y como bien dices, se está fundiendo el filamento antes de entrar en la boquilla.
Pese a lo que muchos usuarios de esta impresora creen, ese disipador aleteado de aluminio tiene un gran efecto en la refrigeración del barrel, para lo que tiene que estar bien apretado contra la pieza metálica donde rosca ese elemento. Si además se coloca pasta térmica entre ambos (como la que se utiliza en los procesadores), mucho mejor.
Ya sé que es un gran inconveniente para manipular el interior del impulsor, pero tal y como lo tienes ahora, el ventilador no sirve de gran cosa, pues lo que hay que refrigerar no son las piezas que mueven el filamento, sino el bloque metálico donde va roscado el barrel.
Cierto, lo había quitado para intentar introducir filamento flexible y ver bien el orificio. Ya ya lo dejé así. Ciertamente cualquier modificación puede dar dolores de cabeza. Bajé un poco el barril y volví a poner el disipador y solucionado.
Con nuevo Arduino, Ramps 1.5, cartucho y terminstor todo ok. Sin embargo hoy estando acabando una pieza nuevo apagón. Como no consigo reinstalar la pantalla antigua simultánea a la táctil, no soñé si habrá saltado algún error.
Ya sólo queda pensar que haya podido ser la fuente de alimentación que se haya calentado. La mía, la de origen, no tiene ventilador y quizá le haya dado demasiado tralla. Estoy laminando con Repitier y slicer3d by no sé porqué pero a pesar de que indico 200 grados los trabajos los pone a 215. Yo creo que ha sido demasiado tralla para una fuente de alimentación tan justita.
Lengua CONSULTA Ayuda Anet A8 No Enciende Pakuri 3 1,411 15-08-2022, 09:32 PM
Exclamación CONSULTA ANET ET4 no enciende sprein 3 851 16-06-2021, 08:06 PM
Último mensaje: Macuho
  DUDA Anet A8 no se enciende Hummy 1 744 28-09-2020, 06:46 PM
Exclamación CONSULTA Anet ET4 no enciende - recien recibida milor 4 2,124 24-01-2020, 11:16 AM
Último mensaje: Lepes
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 2,635 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
