DUDA Anet A8 no se enciende
Tengo esta Anet A8 desde casi un año pero no le he dado mucho uso. Hoy imprimiendo después de 3h se ha apagado a media impresión y no vuelve a encenderse desde hace unas horas, aunque ahora esta fría. En la fuente de alimentación se enciende un LED verde pero en la placa base ninguno, y no arranca nada al enchufarse.
¿Qué podría haber sido? ¿Tendré que cambiar alguna pieza?
Muchas gracías.
Hola, ¿estabas presente cuando se ha apagado? ¿Se produjo algo raro cuando se apagó?
En todo caso, vas a necesitar un polímetro para comprobar si llega corriente a la placa: que el led de la fuente encienda no indica que esté funcionando correctamente.
Estas placas Anet no llevan fusibles, por lo que si la fuente funciona correctamente y los cables de alimentación están bien conectados y apretados en los bornes, probablemente sea el regulador interno de voltaje el que ha muerto. Esto suele suceder cuando se produce un cortocircuito en algún punto con alimentación.
Lengua CONSULTA Ayuda Anet A8 No Enciende Pakuri 3 1,389 15-08-2022, 09:32 PM
Exclamación CONSULTA ANET ET4 no enciende sprein 3 835 16-06-2021, 08:06 PM
Último mensaje: Macuho
  ESTOY DESESPERADO. No enciende. Lillo27 21 3,662 14-05-2020, 11:12 AM
Último mensaje: Lillo27
Exclamación CONSULTA Anet ET4 no enciende - recien recibida milor 4 2,109 24-01-2020, 11:16 AM
Último mensaje: Lepes
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 2,606 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
