Hotend y Heatbed a 24v y mejora de la RAMPS
Buenas a todos. Aún no recibido ninguna pieza para montar la prusa, pero me he leido tantas cosas sobre problemas y mejoras, que se me ha ocurrido mi propia mejora.
Alimentar el Hotend y el Heatbed a 24 voltios tiene algunas ventajas claras. Se calientan más rápido hay menos pérdidas y podemos usar conductores de menor sección. Por otro lado, según parece, la RAMPS 1.4 tiene algunos problemas; no incluye diodos de retorno, el fusible de la heatbed se calienta mucho pudiendo llegar a arder :zplatano2: , los conectores no son los adecuados para las intensidades que se manejan y los transistores mosfet tiene una resistencia en conducción algo más elevada de lo que sería razonable. Se puede modificar la RAMPS para que funcione a 24v, pero hay que cambiar muchos componentes (http://rigidtalk.com/wiki/index.php?titl..._1.4_board) y aún con ésto no solucionamos los problemas intrínsecos de la RAMPS. Con ésta solución que se me ha ocurrido alimentamos hotend y heatbed a la tensión que estimemos oportuna y solucionamos los problemas de la ramps, por contra los drivers de los motores paso a paso se seguirían alimentando a 12 voltios y hemos de añadir otra placa a la electrónica.
Mi solución es un sencillo circuito. Para montarlo simplemente hemos de soldar tres cables a la RAMPS, a las puertas de los 3 transistores, y llevarlos a los conectores G1, G2 y G3 de la placa, alimentar la placa por Vin y GND y alimentar la cama y el/los extrusores por las salidas S1, S2 y S3. La placa tiene tres circuitos, cada uno con un transistor con empaquetado TO-220, le podemos poner el que queramos y 1 diodo de retorno. También le he puesto 1 fusible estándar de cartucho de 20x5mm que debería ser de unos 15A. Añadir que he colocado los transistores de modo que tengán espacio de sobra para un buen disipador.
[Imagen: 1?token_hash=AAG3tVWs-ymoba9fn-O3IQlnv3F...1413079299]
[Imagen: 2?token_hash=AAEWFF36mHn5dVExqm9TIptEowB...1413079351]
[Imagen: 0?token_hash=AAG3j5nl-M20H8vMx3mEc6DGTZH...1413079358]
https://www.dropbox.com/s/93nxjszkdjvm44...a.BMP?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14khsbytjhu77q...2.bmp?dl=0
Evidentemente se le pueden montar componentes con varias referencias distintas, un ejemplo que creo funcionaría bien y es relativamente barato sería:
Diodos 1N4003 - http://es.farnell.com/fairchild-semicond...dp/1700910
Transistores BUK BUK954R8-60E - http://es.farnell.com/nxp/buk954r8-60e/m...dp/2254188
Terminales 4 contactos espaciado 5mm - http://es.farnell.com/multicomp/ma522-50...dp/1708100
Portafusibles cartucho 5mm - http://es.farnell.com/cooper-bussmann/1a...dp/1651775
Fusible 15A cartucho 5x20mm - http://es.farnell.com/littelfuse/0217015...dp/1354581
¿Que os parece? ¿Lo montaríais en vuestra impresora o es añadir otra placa tontamente? ¿Cambiaríais algo?
  CONSULTA Falla de hotend a los 80 grados cr10s5 Raul veas 3 75 13-06-2024, 09:46 AM
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 404 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 1,480 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 1,482 15-04-2019, 03:42 PM
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 2,138 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
