CONSULTA Anet E10 Cama caliente
Buenas, tengo una consulta, hace unas semanas la cama caliente de mi anet esta completamente desinscronizada, a poner auto home se va demasiado a la izquierda tanto que le moto suena como queriendo ir varios metros pero cuando intento forzarlo a imprimir este lo hace correctamente pero a 10% de la impresion vuelve a estar loca, imprimiendo fuera de la cama caliente.
A que se debe el problema?
Hola Halions. A lo mejor no te funcionan los finales de carrera o están mal conectados. Es lo que se me ocurre ahora.
(20-06-2019, 01:46 PM)Efejota escribió: Hola Halions. A lo mejor no te funcionan los finales de carrera o están mal conectados. Es lo que se me ocurre ahora.
Acabo de llevarlo al tecnico, el problema es que no pense en que el cable del fusible que calienta el plastico era de un volteje diferente pero el termostato que puse funciono correctamente, un error tonto que cometi aunque el problema iniciar si era el termostato.
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 26 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,703 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 485 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 1,328 16-05-2021, 07:49 PM
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 907 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
