[CONSULTA]Arduino - serial
Buenos días,
me han dejado una controladora de servos muy vieja, este modelo: mini sec ii http://www.seetron.com/docs/ssc2mnl.pdf
[Imagen: 3RUBswl.jpg]
Y me gustaría saber como podría conectarla al Arduino para poder controlarla.
Según el datasheet pone un pin de Signal y otro de ground, pero no sé si corresponderían con el Tx y Rx de Arduino.
[Imagen: D6lj3Fv.png]
¿Alguien sabría si esta comunicación se podría hacer?
Gracias de antemano Mola
Yo creo que en teoria si, pones el jumper en el Baudrate que quieras y listo, la cuestion seria ver como mandar los comandos...., cual es la Figura 2.3? no te sale la nomenclatura del conector RJ ese?
Los baudrate los configuraría en principio a 9600, así que pondría el jumper, la identificación de los servos sería de 0-7, así que jumper quitado y el rango hasta 180º, jumper puesto.
Los comando se envían de la siguiente forma:
[Imagen: xrIvlym.png]
Y sobre el conector RJ pone estos dos esquemas:
[Imagen: AFxJ8rr.png]
Como solo mandas informacion, conectas solo el Tx que salga del emisor a la placa esta, mandar un 255, tras el el servo que quieres mover y luego la posicion. Si tienes un USB-Serie por ahi puedes probarlo rapidamente Gran sonrisa
  ayuda y consulta CARLOSASSET 1 90 21-03-2023, 11:50 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Consulta error en manejo reles marin1967 1 161 27-02-2023, 02:15 PM
  Error en función Serial.printIn Bear 6 1,085 30-05-2021, 08:54 PM
Último mensaje: Bear
  consulta baterias 18650 y arduino homer32 3 1,856 08-12-2019, 02:51 PM
Último mensaje: bertonic
  CONSULTA consulta conexion interruptores entre arduino y reles polarode 3 2,054 10-02-2018, 11:23 AM
Último mensaje: drow
