CONSULTA consulta conexion interruptores entre arduino y reles
.Necesito un sistema para que intercalando en el esquema un solo interruptor de palanca manual pueda hacer funcionar el sistema del arduino ( que va encenciendo el led verde o el led rojo según la programación que tiene, o uno u otro ) y a la vez un sistema tradicional por si el arduino fallase, se rompiera o yo por alguna razon quisiera inteferir alguna vez en las ordenes del arduino para encender los leds. (Por ejemplo que este el led verde encendido y yo en ese momento quiera encender el rojo mediante el interruptor.)
Es decir que en automatico, con el arduino mandando ordenes, yo pueda interferir con el interruptor en esa orden.
Y a la vez estando en modo manual este anulado el arduino y maneje los led solo mediante el interruptor manual
[Imagen: 0453f2c8c5b16843f274c2a6602b12d3o.jpg]
He pensado que podria hacerlo asi, pero luego probando he visto que mientras el arduino esta encendiendo la luz y por tanto actuando el rele, el interruptor no hace nada aunque lo cambie yo manualmente ya que no le llega corriente. Asi solo vale para cuando el arduino esta funcionando.
[Imagen: 5c7c25096c270315b254f4a04f8cc38fo.jpg]
Tambien he leído algo sobre el retroaviso pero no entiendo como funciona ni como puedo conectarlo a mi esquema
te paso el enlace de un post que abriste hace tiempo con una cuestión parecida (o la misma) : https://www.spainlabs.com/foros/tema-CON...rol-manual
Al no volver a contestar, no sé si lo que te expliqué lo llevaste a cabo y funcionó.
Hola Drow.
Perdona ya he borrado el post anterior.
No pude mirar el foro hasta esta semana y no pude encontrar el tema anterior. Ya he visto tu respuesta.
Ya esta borrrado.
No sé el motivo del borrado. Le dediqué un rato a ayudarte y ahora no me acuerdo de lo que te propuse.
Suerte con el proyecto.
  ayuda y consulta CARLOSASSET 1 69 21-03-2023, 11:50 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Consulta error en manejo reles marin1967 1 145 27-02-2023, 02:15 PM
  CONSULTA Secuenciador manual con 3 reles y un pulsador lambda4 6 1,414 15-10-2020, 02:15 PM
Último mensaje: lambda4
  consulta baterias 18650 y arduino homer32 3 1,844 08-12-2019, 02:51 PM
Último mensaje: bertonic
  Consulta Arduino MKR ZERO. hansugrove 1 1,402 10-01-2018, 05:22 PM
Último mensaje: BricoGeek
