Voltaje y tensión en los ventiladores
Buenas! llevo mucho tiempo sin entrar por aquí, y vuelvo con ganas renovadas de aprender y toquetear mi Anycubic Mega S Gran sonrisa
Primero decir que he intentado buscar temas relacionados y de manera manual no encuentro nada después de muuuucho rato, y la busqueda no me funciona, se me queda en blanco (no sé por qué, espero que sea una tontería que se arregle sola). En fin, al asunto...
Quiero volver mi impresora, entre otras cosas, silenciosa, y la cosa es que en su día compré ventiladores más silenciosos, y ahora que me anumo a meterle mano, veo que de tamaño bien, pero que no coinciden en voltaje y tensión. Especifíco:
     -Quiero cambiar el ventilador de la fuente de alimentación. El original es de 14v. y 0,12A ---- el que iba a poner es de 12v. y 0,16A
     -Quiero cambiar el ventilador que refrigera en hotend, el que enfoca al disipador. El original es de 12v. y 0,12A ---- el que iba a poner es de 12v. y 0,10A
     -Quiero cambiar el ventilador de capa. El original es de 12v. y 0,18A ---- el que iba a poner es de 12v. y ...no me queda claro el amperaje...creo que 0,10A
Mi duda es si las diferencias son significativas o si por el contrario puedo sustituirlos sin problema. Gracias de antemano!! Guiño
Hola, si la fuente de alimentación de tu impresora es de 12V, no tendrás problemas graves con esas sustituciones, aunque sí debes tener en cuenta que los sustitutos que planteas para extrusor y capa son menos potentes, por lo que podrían dar un flujo de aire algo menor (sobre todo el de capa, si realmente es de 0,1A).
Sobre el de la fuente de alimentación, es raro que sea de 14V y si es así, lo han puesto equivocado o sobredimensionado: el de 12V es más potente y probablemente refrigerará mejor, aunque no sé si hará menos ruido que el otro.
Si tu modelo tiene instalados drivers A4988, la gran mejora en el ruido pasa por sustituirlos por drivers Trinamic, aunque solo sea con la opción más sencilla y económica de los TMC2208 en modo standalone: con ese cambio, es probable que el ruido de los ventiladores ya no te importe tanto.
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 1,449 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  drivers con voltaje sin movimiento de motores garfieldf 0 929 30-03-2019, 11:00 AM
Último mensaje: garfieldf
  CONSULTA ¿Hay ventiladores de 40mm realmente silenciosos? Merenat 9 3,562 28-01-2019, 09:23 AM
Último mensaje: kokeeeeee
  Duda sensor capacitivo y reductor de voltaje Flautarian 2 1,461 12-11-2018, 09:45 PM
Último mensaje: norwix
  Dónde colocar ventiladores Fendetestas 9 3,249 14-01-2018, 09:48 AM
Último mensaje: Merenat
