relleno poroso tipo giroide
buenos dias, he estado mirando por el foro pero no he encontrado casi nada de esto
quiero hacer piezas con 1 linea de pared y un relleno que me permita introducir resina de poliuretano en toda la pieza.
la primera idea es hacerlo en pva y disolverlo, luego rellenar la pieza. pero acabo de ver el relleno tipo giroide
no consigo ahuecarlo en el cura como esta foto, me crea paredes completas.
como se hace esto de la foto? me resolveria muchísimos problemas, no consigo hacer los huecos esos
explicacion resina de poliuretano: https://www.youtube.com/watch?v=diJtUlwaP6o
cuanto menos porcentaje de relleno, mayor es el hueco del relleno gyroid... lo puedes ver en la vista previa de cura
al igual que puedes jugar con el line width
el reto que tengo es: como sujeto el techo en un cubo hueco de 80x80x80
que pueda meter resina de poliuretano y dejarlo macizo
es un ejemplo muy básico para luego aplicarlo a formas complejas
Hola, para ese ejemplo concreto, una posible solución sería imprimir la tapa superior por separado.
es un ejercicio simple para aprender ha trabajar nuevas técnicas y aplicarlas a piezas complejas. por ejemplo nuevos soportes de extrusores, piezas para casa....
en el cubo esta claro, pero no se trata de conseguir el cubo, es de aprender la técnica
(17-05-2020, 06:09 PM)Asier esnal escribió: el reto que tengo es: como  sujeto el techo en un cubo hueco de 80x80x80
no puedes imprimir en el aire...
imprimir ese cubo sin relleno , con tapa? solo lo veo posible en una impresora estilo conveyor belt, donde muchas veces ya no hace falta soportes ya que las piezas se imprimen con un angulo de 45º
he conseguido algo que no es una solución buena pero podria ser el primer apaño.
si se diseña una pieza hueca, no vale con hacer un cubo, este tiene que ser hueco de diseño, dentro de ella si se puede meter soportes, la opción árbol, no he conseguido , pero el resto si.
se puede crear un refuerzo de pirámide para intentar dejar los laterales libres y que pase la resina ,
otra es como coño hago una pieza compleja en el solidworks con 0.15mm de espesor para hacer esta jugada.
  Mi impresora 3D, sin nombre y tipo Frankenstein jgauchia 121 19,263 28-09-2016, 08:11 AM
Último mensaje: gaminuma
Fotografía Proyecto impresora tipo Ultimaker con perfiles V Slot bncs 6 3,395 30-11-2015, 12:05 AM
Último mensaje: bncs
