problema carga material ender3
Hola.
Tengo problema con mi Ender 3 que no carga el filamento. Si lo ayudo yo llega al extrusor, pero si ayuda manual no llega.
Alguien me puede ayudar a solucionar el problema? Cambio de filamentos pero no soluciono el problema.
El motor que carga el filamento parece dar pequeños saltos.
Gracias de antemano..
(26-01-2019, 01:17 PM)miklo666 escribió: Hola.
Pequeño truco: Antes de cambiar el filamento, enciende la impresora y ponla que caliente el extrusor a 240 ºC, lo dejas asi unos 10 minutos, cambias el filamento, mandas extruir unos milimetros y una vez empieze a salir el nuevo, bajas la temperatura a 200 ºC, esperas que estabilice y a imprimir.
Tambien suele ayudar a la hora de cambiar un filamento el extruir un poco de material antes de mandar retraer filamento o de sacarlo a mano. Si extruyes un poco deshaces la bolita del extremo del filamento y sale mas limpio.
Cuando cambias de filamento cambias de materiales? Por ejemplo de ABS a PLA o viceversa. Si es asi asegurate de calentar el extrusor a la temperatura del material que requiera mas temperatura y tras eso purgar el extrusor mandando extruir unos 10 o 20mm.
  DUDA ender 3 v2 no pasa de pantalla de carga partricio 4 1,933 28-11-2023, 09:31 PM
Último mensaje: Adlazz
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 0 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  CONSULTA Problemas de Warping Ender3 Pro ebonshark 8 294 01-02-2023, 07:38 PM
  PROBLEMA impresora 3D ender3 pablo.romera13 1 205 23-01-2023, 03:58 PM
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 205 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
