  • 1 voto(s) - 5 Media
mis maquinitas
hola, desde la sierra de madrid. es una especie post-presentacion. queria compartir lo que hago a ratitos. como hobbie hago muchas trastadas, demasiadas.... y esta vez, que llevaba tiempo queriendo, o buscando excusa para hacer una 3d. pues ale. hasta la rodilla.
 por ej este es el frank-extrusor que hice.... hará.... Sad . ni lo probe, pasé mas tiempo programando el pic que regulaba la temperatura. entonces usaba la cnc con puerto paralelo. y lo mas simple fue hacer control de temperatura autonomo, que estará en algún cajón, sin usar también
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpMGswOVRZS0oxbVdSWXlFSXlQc29HcVJrN0lN] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpcUk5ZUI0ZTVacHZTRC15Z3hhWmh5VjRYbGNN] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpUWd2NE5Rc2hXZHZCWi1uYy1UUW4wZE51eEJj]
de convertir motores a bipolar, estos brushless. no es que no valgan como tal. pero llevan mucho tiempo parados por no encntrarles uso. y los modifiqué. es solo poner las bobinas de 3 en 3 en serie o paralelo. tenian 6. solo le saque alguna foto mientras los desmontaba. pero os lo dejo como dato.
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpS002VmJwcXY1NGpBcU1fbUFzdGFCNDFHck1V] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpYmhKRl9LRHlKQ0xYWE91eTd6UHN1ZjVOR0I4] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpblRiT283b2M2MHNwRUdRY1IxUEx3R3o0SXU4]
tambien con los unipolares. tengo dos que usa mi cnc, los compré tiraos de precio. de estos no saqué fotos. deciros que si alguna vez se os para un motor por un calentón. y dejan de funcionar, estos tenian un protector que una vez toca limite, no vuelve a hacer contacto. y parece que se ha quemado el motor. lo descubrí al pasarlo a bipolar
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpQWQxbHBtTXJfYmMtc0x1T2w3eXc4YVlzdzFZ]
y ahora de cnc a repstrap.
 actualizar la vieja electronica, que solo me dió alegrías. una simple de puerto paralelo de la web de Esteka55. le puse una chinoduino con trampas 1.4 y tipicos drivers a4968 para los motores pequeños, y unos cablecillos colgando hasta otros tb6600 para los motores grandes (van muy bien). ademas le puse una pantalla de 128x64. firmware marlin 1.1.6 esto lo tengo pendiente, me ha dado guerra hasta la sasiedá. pero ya funciona.
también ponerle un extrusorL tipo ¿bowden? (creo se llama asín). en la esquina de la cnc quedaba un hueco y allí lo pillé
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpeDRGUjV0TGxOSmE3Zmc5ZzBzV2g3Z2RaLXV3] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNDVXaGpNVkFNY0x4U2xrcjVDTzBWNnRWYVBv] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpTDhyNUluWV9iYndjc3k2ZS1qeEQtYU1RV0lN]
en esta podeis ver detalle en el torno como con una rosca m3 le hago el hueco a una de los engranajes que empujan el hilo, en vez de un rodamiento para aplastar el hilo, uso otro engranaje con dientes, asi lo muerde por ambos lados. la mala idea fue hacelos con engranajes de plastico que resbalan en vez de escarvar el filamento. el proximo lo haré con engranajes metalicos. lo bueno es que no hace serrin con el filamento
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpZ19LMGNHR0h0NjQxRkl1ZEJUcEhIZzlPR19v] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpWnlFTElZci05ZVVXYmd5eWYxUDh2R082OXlZ] na, que no me cuelga el microvidiesito
 extrusoL de 3,50 del chino
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpMGRPN2VmMGNIU2ZXVXZ5bGFvSk90S3lCdFNB]
intenté dejarle el bowden, así podía cambiar por el trompo. pero tras mil pruebas, ná de ná. lo puse directo ande estaba el otro. no se como os ira el filamento de 3mm. pero yo como lo queria para imprimir a toda jostia, me combaba piezas de aluminio, no se desacia el abs.... al final, nozle de 1mm y motor nema23 reductora 3-1. si se atasca no se come el filamento, lo tritura. si le meto mucha caña llega a salir el centro del hilo sin fudirse por el nozzle jiji. pero no he conseguido imprimir a mas de 70mm/s 0.7 de capa, con abs 3mm de oferta a 10euros el kg. no es que haga pompas, se incha rollo espuma
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpOTBEQkx3eXRCcDdDSk96MWM0empjYm9HeG5B] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpeW9vMnlYTmtuaWdiUUdUdEY2eFc4OHluYkRr]
 no es pequeño ni mono. pesa la jostia
asin que usando esta, me estoy haciendo una impresora de plastiquillo. recuperando y reutilizando lo que tenga por casa. tendré que comprar alguna cosa, pero poco
unos render de lo que me gustaría hacerme
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpdnlGcm1jNHh0SDlTWXcyeFdZSjNMM3I0RndR] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpM2hKWDN0b3FMUGR5MmFNTDU5a3k1anpHS0lr] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpY0w3TVVzSUo2NWVGRWVfc1ZhZklXREZhME5z]
he usado barra de acero 10mm para ejes y parte de la extructura. la base con alu acanalado 16x16. es de un antiguo ordenador lubic. y los motores de momento estoy usando de impresora n23. le he dejado hueco para poder usar 17 u 23.
y fotos de las primeras piezas
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpRURQN19fdVg0X1pWOEVwSGRla3pnWThDbHBn] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpR1prdnBwN0lZQ3JZdWFPQURJdEFHNk5WdUlN][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpMlc3MFhfUmc5UnF5Zm4zZDRiMVNoT2dRenRZ] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpSmptLTJ0U04zZlplN1NNOWV6bmNNbnlGVG0w]
pues despues de este tochón, el proximo dia os enseño como llevo el trasto
un saludo y gracias
(24-04-2018, 11:19 AM)alogic escribió: hola, desde la sierra de madrid. es una especie post-presentacion. queria compartir lo que hago a ratitos. como hobbie hago muchas trastadas, demasiadas.... y esta vez, que llevaba tiempo queriendo, o buscando excusa para hacer una 3d. pues ale. hasta la rodilla.
un saludo y gracias
Me gusta. Ánimo... Ya iremos viendo los avances...
animo , me encanta ver estos proyectillos de la gente desde 0 aprovechando lo que se tiene por casa, ya nos contaras mas avances
gracias, por los animos
vamos a ello Icon_popcorn puse los ejes del subibaja,Z. y en vez de meterle rosca trapezoidal, recirculada.... no merece la pena hacer esto. los tienen por 20 leuros los chinos. motor con eje incluido.  la base donde se sujeta el motor y el largo del eje esta echo para poder usar de esos. n17-n23, 280-300mm. pero.... tambien puedes tirar de lo que tienes por casa  Icon_e_wink
de un cachillo de latón, los casquillos. el eje de m8 tambien rebajado a 6mm. centradito
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpX3VELUQ0TWVGakNFSUZTeXhJbDJQa0hvUTRJ] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpTlBEVFVlSS1vcXJHbXZlMlZsZ3I2VEdVb0ln] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpVEF0b0YyaXUzWmt0QXVWUVhNOVpacXViMTdr]
y de un trocito de teflon las roscas
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpdmNCUDRkY0xWQ05PckxJc0lGUDhsQXcwZ1E0] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpYUpkN19VZ1dHNS1ZZVUxUWJYQlVSQWQ0WndF] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNTFaWUl1SmtGQUVhMzZPMHJwME13TDd5OVE0] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpZWo2TVVGVy1RNVhEOHVUcHR6Y2VCVXJaSjdV]
pues mientras hago unas cosas y otras me he puesto a copiar un extrusor que he visto. buda creo se llama
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpX3VELUQ0TWVGakNFSUZTeXhJbDJQa0hvUTRJ] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpVnU4T1RfZlZHdkYxQzdITHdTTTU3bnpYZUl3] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpaFhIX252TkZObnZlMmV4VXVKYzhBU3lGcUpr] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpdFk1aVRlM0R4c2k1X1o2YnBPUUZqb2x5VTVF] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpMXRzYkZEM3B0aEppZ0hod0N1X1RsdFViT1JF] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpRmRxZ2RuZnIxNVc4SEVwZFlyNW1XaVBBTTVz] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpaGRmVFdrRzlYb2hnTmRkdjlNNy00NUxIT213]
la barrera de calor es de teflon y llega por el interior hasta el nozzle. y el eje que llega de aluminio para ponerle disipadores..... hasta que punto es bueno tanto cambio de material. ya lo estoy haciendo entero con la garganta de una sola pieza de teflon para que deslize bien el filamento. pero me gustaria oir/ver opiniones
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpN3loZTc3dUdteDU3TnhmWjFzVGxJNlFTNGFj] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpWXJRWHJFTFNNa25yYWhpMHVMVlVFUjhiS0NB]
Eso es un hotend, no un extrusor. Se usaba mucho el budas pero es una porquería.
Guiño
mmmmm okis, hotend. aunque no se como será un buda en medidas, ni hasta donde o como entran los cantos. como ejemplo uso el que tengo en casa, un v6 creo. el que use los sujeta cables del buda es un poco igual. sobre todo por que ni los voy a poner, no entran como lo estoy montando. pero es mu chulo  Icon_e_wink
voy a reformular la pregunta. como parece mejor?? con la garganta, mitad aluminio, con disipador, y barrera de teflon. o, directamente todo de teflón y los disipadores a este.
qui se ve que rosca en el bloque y llega hasta el nozle
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpZ1J3dTdLQnEyYzltb0ZtVkJnQ1RaWi1OakZJ]
y el otro. lo mismo pero el conducto que llega hasta la barrera, de aluminio. que añade otro escalon en el recorrido.
pues según pruebo iré subiendo piezas. hice un engranaje planetario que encaja donde va el nema17. [/url][url=https://grabcad.com/library/planetary-gears-nema17-1]aqui
yo le he taladrado rodamientos de 3x6x2 para que vaya fino. pero lo probé directo y el resultado es bastante aceptable. espero pillar una bobina de filamento POM para estos menesteres.
y unas foticos
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpcDFwd09nMjN2dGxmS3NQYUdwbGk2U1Nfb2hn] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNmdoZ1A4YW1WTmpVZ3F2blQ4SldLMDBhSVpr] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpVzdqNVRsMWVPM0RBOU5yTWZ5S2NYbDNUYnV3]
y bueno, el juguete va quedando asín
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNlRUYUpDRy1HNzlvcUZjSF9WZ01BbGNIa01B] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpOEhUUUFPVERreTNCaHpNb0dTRVB2NnlBS1VV]
PD os dejaba los archivines de adjunto pero me dice algo de max size  B2 B2  Sing
holas!! pues ya vuelvo a tener algo de tiempo para mis cosillas, que entre pitos y flautas me lio.
aqui unas foticos de como está quedando
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpSzhKdzFWZXhzMHZENlZiNXlsWWh4WHlKSzJ3][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNUgyTW1iUktCbEtTZTk5RkRtWjE2ZU03ZXNR] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpWW03YXotWVlVTWJKOTl3bkFDVlpJeFdUczZJ] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpWEkxREpjRW5jeVVRbWpxOVNrV0J5RGVNUjdJ]
la maquina está acabada, a falta de ponerle el sensor de altura. que lo estoy haciendo con este y este modulo de arduino, un led y la bobina de un relé de 24v. cuando lo acabe ya os pediré que me ayudeis a configurar alguna cosilla. de momento me esta costando encajar todo esto junto al extrusor.
otra cosa que he echo estos dias es poner un anuncio para recoger chatarra electronica. necesito surtirme de juguetes para seguir trasteando. si alguno quereis colaborar, aqui teneis el enlace de güallapop. por ejemplo con el motor de una lavadora..... he echo una sierrecita para cortar taruguitos.
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpWEh0LTJ0MXRaWVZLZ2k0bmdONDBYOWREMllV] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNHh4NEVWOWVJNjFCQ1ZrNzgyZTZMbEo0UkVJ] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpSi1OMmdPaDVoNUsyUjNrVWxHYkYtendBaFo0]
por cierto que se me olvidaba en el mensaje anterioL. no puedo subir el archivo de la impresora al foro. pesa demasiao. os lo dejo en el cacharro este que me tuve que hacer cuenta https://grabcad.com/library/mendel-printer-1
reordenando proyectos. os dejo el archivo [url=https://grabcad.com/library/trek-ticket-1][/url]del porqué, necesito una impresora 3d. ahora comienzo con una de estereolitografia. que.... bueno ya casi está montada ya le sacaré fotos cuando pase por el taller. los moldes que necesito hacer son muy grandes, con piezas selladas al vacio, otras con presion, y los precios de las resinas no acompañan. sobre todo esto que quiero hacer pruebas con poliester y catalizadores uva. que se venden para hacer tablas de surf
el archivo es una replica de una trek ticket. sacada de las miles de fotos y reportajes que se le hicieron. para hacer esto, bien echo. hace falta mucha maquinaria, y las resinas y la fibra sale rentable, solo si vas a hacer un juevo y/2 aunque si buscais en internet, hay info de sistemas mas baratos, tirando de plastico al vacio y hornos caseros. empecé así, pero al final lo estoy 3deando. pero os podeis hacer una maqueta bastante chula o incluso darle capas hasta acabarla. en uno de los archivos está el modelo y en el otro el recortable para el plotter. que como maqueta de este verano queda mu chula
[Imagen: uc?id=1bsIjEJvqR9GV7N-UMTiMj8nDbZlXXfz4] [Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpVmhmU2JiSUtPS2ZpdS10RC1Cb1E4MG9GZHlz] [Imagen: uc?id=1FF0t9PDf_lu9eJ2DWP82IIN9nC5PmNNB] [Imagen: uc?id=1iCJT01v4R3T50PNSdyR3BF4z3HmanJcJ] [Imagen: uc?id=1YP37CbaHgNJLIq3SPrCyyr-FkE4Mz_Xb]
holaaaaaaa, que no es que me haya jaburríío. "que vamoh a seguiL dando guerra" es que estoy de reformas. me cargué el torno y lo estoy reparando. aunque ya casi está, me tiene liado. me dejo colgado haciendo el último extrusoL
si os interesa lo he ido poniendolo en este otro foro. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31031.0
Holas !!
A ver si subes mas proyectos y fotos, que mola mucho lo que haces.
Saludos !!!
fiuuuuu, perdonadme que os tengo abandonaos. tengo la impresora casi acabada, pero estoy haciendo cosas a la fresadora y el torno. alguna cosilla voy haciendo
modifiqué un presometro, de esos de aguja. estaba roto y me hice un franken comparador. son dos mm por vuelta
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpbU1QcnRzaUVOdXR6bTFKY0V4c25YaXNmM3JN]
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpcTJPWlFicWRaOGRTaGNjSEdlZFNXa0g3NE1v]
una seguetilla de vaiven con un motor de hormigonera y un compresor
los guardapolvos de las maquinas, os podeis descarar los archivos para adaptarlos a las medidas de las vuestras aqui
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpTGtnS28xeC1WSDJmT05veW9mcTFpWkhhNG1J][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpVjVLdi1CSWFwdHZRUGJhbTN4Vl9RZHhrSkdJ][Imagen: large.JPG]
unas pequeñas garras para sujetar piezas a la fresadora, con perfil de hierro de 20x4 mm y las t con cuadradillo de 14
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpbENNdGtRUjJ6bnA4Y09URXNiZ2F1VUFla2Vn]
hasta la fresa para rebajar esos cuadradillos me la hice
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpMVVXdVk3MmhETHJtcXJ5T2UxZ21mMFZ2anEw]
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpYmsxMy1yQkxhQWlMQVh3d0JSMVdfb1hDaUVB][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpQW1JbXRTM1ZMU0V0LUFwS1h2aWZuVzV2dmVV]
preparando automatizar el eje del torno, materiales, 3d.... ahora mismo estoy con ello
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpWGdmRE90M2JYUG52eGM3ZGpGMVE2YTJYQnY0][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpMVQxRXE4bkdwRkZydHdod2xUaDFzUVN5N1FF][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpRGJyMGhmbUt2a2QtRHh0d1J3dzR2cWNNRFRj][Imagen: uc?id=1Q_zXLMRhMgh01hHjuXAHEDNIclIftsPp]
y poniendole rodamientos y manivelas nuevas. la hice ayer para poder tornearle el hueco de los rodamientos a la suya, pero se va a quedar esa que es mas comoda
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpUnQ1d0pIWm5JOW5fMHV0SVZZMldDSDlxaTJV][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpb0ZiX245MDJwS2loX0hqZ1NCRXpuQ2VmVW13][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpbERJbmk0a2VZajBaQlFiSUNQVm9XVVRZSDFr]][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpcHRPTW1oVjlHTEVfaE1PS3VScDBRUExhdzRz]][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpTVV1cGdiY29EM1lFbV9FS1BGOWJqMV8zU2JR]][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpT3MtN0lwbXpKWHQxcmlnclhnMTBNMDhMRE1B]][Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpd25SbkpUb2UzRlZXby03VVdTWWtEUWZFX1Zn]
tambien podeis acceder a mi carpeta de fotos de gmail que voy subiendo todo lo que hago  B2
hola, haciendo resumen. tengo mi impresora montada y funchionando. mas menos. que pobrecilla ahí abandoná. se esta reconstruyendo a la versión 2.0 que aprovechará mejor la altura de la maquina, con el x con las barras paralelas. la he hecho pensando en usar unos u otros motores, acepta n17 y n23. con ejes de 10mm. poniendole la dremel fresa bién, salvando que usa correillas. sirve para pcb. y alguna moñadilla. y por supuesto para imprimir. la electronica drv88+ramps+mega bién ventiladito y ale. no es silenciosa precisamente
estas de la 1.0
[Imagen: uc?id=0BzKlSCC6GVTpNTZLckJRZ3NSRWNiY2pzMTRVVi1JS2pjb1VF][Imagen: large.JPG]
cutre video de prueba. no me juzgueis que el nozzle es de 1mm jiji
los archivos los voy subiendo aqui. https://grabcad.com/library/mendel-printer-1 ya iré subiendo de la otra cuando esté testeada
Me flipa la capacidad que tienes para hacerte tus propias piezas y todo! Eso es tener cabeza y buenas manos, mucho animo con los proyectilos que aqui me quedo viendo como avanza  Icon_popcorn
gracias ortegoWRX, se hace lo que se pué.  B1 B1
aprovecho que estoy haciendo otro proyectillo para actualizar la lista de cosillas en el repositorio 3d. todavia está en versión beta tester. que no me llegan las piezas con el parón chino.
coche rc scala 1:28 https://grabcad.com/library/mini-rc-car-1-28-_v2-1
y del mando https://grabcad.com/library/2-4ghz-rc-transmitter-1
[Imagen: large.JPG] [Imagen: large.JPG]
este proyecto me gusta taaaanto. que quiero abrir un tema pá él, en el foro de arduino. que no sea solo un chasis pá imprimí
  Problema con medidas de mis modelos 3DRommat 2 651 03-09-2021, 02:57 PM
Último mensaje: Macuho
  Mis primeros diseños e impresiones, opinad. alexiter 5 2,504 17-09-2013, 10:59 PM
Último mensaje: WeSo
