el filamento, expulsa el tubo del alimentador
Muy buenas tardes tengo un problema con mi impresora FLSUN PRUSIA I3 , cuando intento imprimir el filamento no sale por la boquilla si no aparentemente se atasca y la fuerza hace que el tubo donde va el filamento se salga del conector.
no se si es un tema de velocidad y queria ver si alguien me podia ayudar a solucionarlo o saber si a alguien le a pasado algo similar
Hola, tendrás que verificar que es lo que hace que vaya tan dura la impulsión del filamento.
Si se produce desde el principio de la impresión, puede ser una temperatura inadecuada (quizá la que te indica la pantalla lo sea pero el fusor no esté realmente a esa temperatura) o un atasco en la boquilla/barrel (quizá te convenga reeplazarlos los dos por unos nuevos). Si se produce en la primera capa, comprueba la altura inicial (si es muy pequeña, puede que no deje salir el filamento fundido).
El hecho de que salte el tubo del bowden indica que tienes un buen impulsor y que no está en él el problema, por lo que tiene que estar en la salida del filamento por la boquilla.
(27-10-2019, 10:43 PM)Simemart escribió: Hola, tendrás que verificar que es lo que hace que vaya tan dura la impulsión del filamento.
gracias por responder, es mi primera impresión establecí la temperatura en 200 ºC para PLA de 1.75mm, y si sucede desde el principio hasta cuando lo prueba hacer en el modo manual no sale el material, lo extraño es q si caliento el extructor y empujo el filamento con la mano si sale por la boquilla
  el filamento, expulsa el tubo del alimentador evo123 0 241 27-10-2019, 08:39 PM
Último mensaje: evo123
