29-07-2017, 12:46 PM
hola tengo un pequeño problema con un cnc laser de 2 ejes (X, Y), tengo el siguiente montaje un arduino uno con cnc shield v3 (con grbl 0.8c), con sus correspondientes driver calibrados para motores tipo nema 17 de 12v 0.4 A, el laser va a un driver y la corriente la cojo del shield v3 del pin de 5v + y -, el driver tiene para conectarle el PWM + y -, el cual conecto al pin 11(Z-) del shield conectado + y -, pero el problema viene cuando le cargo un codigo g, y la silueta del dibujo o las letras las hace perfectas pero en las transiciones para moverse a otra posicion el laser no se apaga y sigue funcionado con lo cual lme estropea el trabajo. Como hago para que el laser se apage durante el cambio de lugar cuando hace las transiciones
