Retracción Ender 3-Pro
Buenos días,
Estoy intentando configurar la retracción para mi ender-3 Pro. Me hace algunos hilillos muy feos he estado viendo videos, de serie en cura me pone una retracción de 6 pero en casi todos los videos veo que es mucho menos como de 3.4 o 4.8 maximo.
La extrusión es por howten y material Pla.
Habría que tocar en cura algun otro parametro?
Me podéis poner un pantallazo de vuestra configuración ?
Hola, la retracción se controla principalmente por dos parámetros: la distancia y la velocidad.
Para un sistema tipo Bowden como es tu caso, la distancia suele estar, más menos, sobre 5 mm.
La velocidad hay que ponerla alta, como mínimo 50 mm/s, pero el firmware tiene que tener configurada la máxima de ese eje igual o superior a ese valor. Si el firmware tiene una menor, hay que cambiarla para que se tenga en cuenta la que configuremos en el programa de corte.
Se puede hacer por pantalla (si lo permite el firmware) o  enviando el comando M203 Exx, siendo xx la velocidad máxima que queramos configurar, siempre mayor o igual a la que pensemos utilizar en la retracción.
Si tenemos activado el uso de la EEPROM, después de enviar el comando M203, hay que enviar un M500 para que se graben los cambios en la EEPROM y así se conserven entre reinicios.
Si no tenemos la EEPROM activada, tendríamos que cambiar el firmware para poder cambiar de forma permanente ese parámetro.
En todo caso, no existe un valor fijo para esta configuración pues cada impresora es distinta, incluso siendo el mismo modelo. Hay que llegar a ella de forma empírica.
Puedes utilizar para ello algún modelo de los que abundan en Thingiverse para realizar este ajuste.
  Problemas retracción o impresión si sacar material Aitor 3 1,043 30-10-2017, 05:05 PM
Último mensaje: Aitor
