Problema al imprimir con ABS
Hola buenas, me compre una Prusa i3 Pro B hace unos meses por amazon y funciona muy bien imprimiendo en PLA, pero siempre que intento cambiar a ABS se me atasca el extrusor, y cuando parece que si que extruye no sale nada.
Suelo calentar la cama caliente a 100º, el extrusor sobre los 240º-250º y siempre utilizo laca, ¿alguien sabe cual puede ser el problema?.
Buenas,
Cuando cambias de PLA a ABS en que temperatura lo haces?
Puede que se estén quedando restos de pla en el extrusor y por eso se atasque.
Somos un grupo de entusiastas de la informática y la tecnología en general en Barcelona. Diseñamos y mejoramos proyectos de código abierto que pueden ser construidos con herramientas disponibles en cualquier lugar.
store.thingibox.com
(21-02-2018, 06:53 PM)Thingibox escribió: Buenas,
Lo suelo hacer a 250 grados, pero si es verdad que no desatasco limpio el extrusor, como he podido estar tan ciego?
Muchísimas gracias, espero que funcione.
Si lo haces a 250ºC, antes de llegar a esa temperatura todo el PLA habrá caído por gravedad, de todas formas al empezar a imprimir saldría todo. No hay que limpiar.
El caso problemático es el contrario, pasar de ABS a PLA, ahí si tienes que calentar a 250ºC para que salga todo el ABS, dejar que extruya 5-10 cm de filamento para asegurarte que todo el ABS ha salido de la cámara y ya después bajar a 220º o lo que toque.
  CONSULTA Problema al imprimir después de cambiar de filamento Ender 3v2 DonDaniel 4 2,871 23-05-2022, 06:44 PM
Último mensaje: DonDaniel
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 1,221 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problema al imprimir Cobre3 7 2,481 13-09-2020, 07:53 PM
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 1,401 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 1,385 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
