Presentación Micromake kit Delta
Muy buenas a todos..
Después de mucho tiempo en la sombra, leyendo muuuuucho e informándome de casi todo, me he decidido a montar mi propio kit.
Estoy bastante contento con la impresora, y la verdad imprime mejor de lo que me pensaba.
Lleva autolevel incorporado, cama caliente, fuente de alimentación, vamos, bastante completo.
Ahora empieza mi calvario con todo lo demás (slic3r, Cura, etc...) aunque esta impresora lleva una versión de cura "modificada" y me funciona bastante bien.
Espero no dar mucho el follón por aquí con las miles de dudas que seguro irán saliendo.
Un saludo a tod@s.
enhorabuena por la impresora!!
Yo también estoy montandome una delta yo mismo jaja, sin kits.
¿Donde has comprado los perfiles? ¿Le has puesto ruedas por lo que veo no? No guias lineales quiero decir.
Comentanos algo más, electronica, si china o no jaja, extrusor... etc
Podiamos hacer una medio guia , lista de componentes entre todos xD
Tooooooodo es chino, incluida la electrónica. Es una placa "copia".
Si, los carros van con ruedas a los mismos perfiles. Pensé en comprarla con guías lineales, pero al final no lo hice (error). Esa será la próxima actualización.
Del extrusor lo mismo, venía en el kit, tipo bowden y un hotend con un nozzle de 0.4.
Ahora mismo le he hecho alguna mejora. Unos soportes para el cristal (para poder quitarlo y ponerlo más fácilmente), unas tapas en las correas (para que no entre mucho polvo/laca en los motores), un soporte "mejorado" para el rollo, con unos rodamientos para que gire mejor.
Y poco más puedo añadir. Si queréis saber algo más no dudéis en preguntar y lo investigo.
Por que dices que fue un error pillar las ruedas en vez de las guias de linea? tengo entendido que la precisión es la misma, y la única diferencia es el ruido.
La precisión nunca va a ser la misma, con las ruedas tiene algo de "holgura" cosa que con los rodamientos lineales nunca va a tener. Además de que es más silenciosa como bien has dicho
Ya le he hecho alguna modificación para "mejorarla" un poco...
Sólo me queda pelearme con el tema calibrado, que tanto el compañero como yo estamos en ello.
De momento las impresiones en altura perfectas oye
Después de muchas pruebas, he de decir que la impresora no imprime 180x180 ni de coña.
Las varillas chocan en el carro y no le deja avanzar más.
Creo que está en torno a 150/160 máximo.
Voy a ver si puedo modificar los carros para solucionar esto.
En cuanto al compañero, que me comentaba lo de la calibración, que mida exactamente cuánto miden sus varillas de centro de tornillo a centro de tornillo, y modifique ese valor en cura, en el apartado "rod length", el mio venía configurado a 210, y eran 213. Parece una tontería pero afina bastante más
El lunes seguiré con las calibraciones, de todas formas el extrusor llega casi hasta el borde de la cama pero no imprime bien supongo que será lo de calibrar y dices que a 18 cm no llega por que las varillas lo impiden, podemos hacer una pieza exacta a la existente y hacerle unos surcos para que la varilla entre en el surco y no roce, en el anterior mensaje me decias que midiera la longitud de tornillo a tornillo de las varillas, pero y si las varillas no son perfectas, hay algunas un pelín mas larga o mas corta que las demás, eso influye por que supongo que todas deberían de ser perfectamente de la misma media. Adjunto foto
Esto es lo que intenté imprimir pero en los extremos no imprime por que el extrusor baja.
1-Suelta una rotula de cada brazo, con un calentón de mechero debería bastar.
2-Haz un bastidor en un listón de madera, y atornilla dos tornillos de (supongo) M3 y que sobresalgan bastante por la parte de atrás con la medida deseada.
3-Echa pegamento en la rotula y el brazo y colocalo en el bastidor, con cuidado de que queden ambas rotulas rectas y planas.
4- Repite hasta tener los 6brazos iguales.
5- Mete la medida exacta en el marlin
Muchas gracias por la información, tuviste que hacer lo mismo con tus varillas? La verdad es que al principio intente soltar las rotulas con el mechero pero hacía mucha resistencia y parecía que las varillas de plastico se fueran a romper, supongo que serán mas o menos resistentes, con ello ganará en precisión no? La verdad es que de por si ya es bastante preciso pero claro, en el centro
Yo lo hice cuando cambie las rotulas por unas mas precisas
Nada, no hay forma, ahora mismo después de medir todas las varillas con el proceso del listón y los dos tornillos y conseguir que todas las varillas midan 217mm aún me sigue apareciendo el mismo fallo de siempre, al intentar imprimir una pieza larga, en el centro imprime bien y en los extremos el extrusor baja mucho llegando a hacer ''clic'' el sensor y no pudiendo soltar material el extrusor, no se que mas puedo calibrar.
El problema es que no tenés bien seteadas las medidas de la máquina en el firm. Por esto te hace un movimiento en forma de domo el hotend y cuando se aleja del centro toca la cama.
Eso es porque la cama es convexa, o así lo cree el firmware, hay un parámetro que controla eso, buscalo en el firmware, si puedo de noche lo miro yo y te digo cuál es
Navegando por el grupo de Facebook de Micromake, me he topado con esto... UNA GUÍA PARA CALIBRAR LA MICROMAKE DE FORMA MANUAL! (Perdón por el grito, es la emoción xD)
En llegar a casa este finde me pongo a ello
https://github.com/Bougakov/Micromake-D1...brating.md
No habla del problema que tenés, encima al ser repetier no recuerdo que valores tenés que modificar.
Realizando esos pasos se modifica también el Delta radius, adaptándolo a las medidas que toma en las 10 calibraciones
Muy buenas... 1 año después, desde entonces no pude toquetear la máquina pero ahora que he tenido un poco de tiempo he decidido trastear la y me encuentro con que no puedo calibrarla al menos no con tanta precisión como para manejar el material ABS ( qué necesita que las primeras capas sean perfectas) cura calibra bastante bien la impresora pero no lo suficiente, he seguido Tutorial antigui y el nuevo y no consigo nada alguien lo ha conseguido o a utilizado otra forma. GRACIAS
Para el que lo quiera, software de calibrado "automático"
https://drive.google.com/open?id=1hVjxdR...K7mhaaW5w3
  CONSULTA DELTA SIN AUTOLEVEL + MARLIN 2.0.6.1 eizarr 2 111 13-09-2020, 12:23 PM
Último mensaje: eizarr
  Mi Delta y mejoras zamahuikano 12 3,828 09-09-2020, 05:31 PM
Último mensaje: zamahuikano
  3KU Delta alpefe 7 714 16-06-2020, 11:54 AM
Último mensaje: alpefe
  Proyecto Delta Full Equip 2.0 Eduwitow 5 1,036 29-09-2019, 11:59 PM
Último mensaje: kaituss
  CONSULTA Info sobre cálculos para delta Hurón 5 1,333 06-02-2019, 12:04 PM
Último mensaje: Hurón
