No calienta mi prusa i3 hephestos
Hola buenas, tengo una i3 prusa hephestos y nunca he tenido problemas con ella pero hace unos dias en cuanto la pongo a imprimir no calienta el extrusor y se queda en 21 grados siempre como si estuviera a punto de empezar pero no empieza, y se le enciende una luz roja detras y no tengo ni idea que le puede pasar. Si alguien me puede ayudar, gracias.
Hola @Oscar Ramos, bienvenido al foro.
Supongo que habrás comprobado que el hotend no se calienta realmente, pues si lo hace pero la temperatura no varía, entonces el problema estaría en la lectura del termistor del hotend.
Que se encienda una luz roja, supongo que en la placa controladora, es normal: es el led que indica que se está alimentando el cartucho calentador que va en el hotend.
Mucho cuidado entonces, pues podría estar cortado alguno de los cables del calentador y si hace un corto, puede averiarse algún componente de la placa.
Para diagnosticar correctamente el origen del problema, lo mejor es utilizar un multímetro: con los cables del hotend desconectados de la placa, mide con el multímetro si el conector tiene 12V al ordenar calentar.
Si los tiene, el problema estará en el cartucho calentador. Para comprobarlo, pon el multímetro en medidas de resistencia y conecta las puntas en cada uno de los cables del cartucho: debería dar sobre 3,5 Ohms.
Si te da infinito (no hay continuidad), la resistencia del cartucho o sus cables están cortados y deberás reemplazarlo por uno nuevo. Cuando lo encargues, asegúrate de pedirlo para 12V.
Si no hubiese 12V en el conector de la placa, el problema estaría en el circuito que controla el calentamiento, aunque sería raro si se enciende el led.
  No calienta cama ni boquilla alvata 1 51 03-06-2020, 06:11 AM
Último mensaje: alvata
  Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos spidy 3 116 24-05-2020, 08:32 AM
Último mensaje: spidy
  La cama no calienta correctamente 21Curiosos 8 131 23-04-2020, 06:34 PM
  DUDA Mensaje de error en ender 3 (no calienta nozzle) Ragnarltbk 3 1,079 20-02-2019, 04:16 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
  DUDA Anet E10 vs Hephestos Alvaro13 14 2,181 09-03-2018, 12:30 AM
Último mensaje: jphurtadom
