prusa i3 mks robin problema de conexión
DUDA prusa i3 mks robin problema de conexión
Muy buenas noche a todos me presento con la siguiente problematica, he adquirido un kit de mks robin con pantalla tactil , pero mis dudas son las siguientes: se tiene que flashear la placa para configurar los parametros o por que viene por defecto la interfaz grafica? he logrado conectarla a los 12 volts directo a la fuente de poder, pero no prende y logre conectarla de un cargador de 5 volts por el conector de programacion y logro prender... mis dudas son tengo que confirar algun frimware de primera? o que pasps tengo que seguir? soy principiante.
Hola @Relaxed Foka, bienvenido al foro.
Lo primero un consejo: no hagas experimentos con la corriente o estropearás la placa. Si no se sabe, las conexiones hay que hacerlas siguiendo algún esquema o manual.
Siendo principiante como indicas, creo que has elegido una placa poco apropiada para iniciarse en este mundillo.
La MKS Robin es una placa con MCU de 32 bits, algo más complicada que las más habituales de 8 bits basadas en Arduino.
Tendrás que hacer una configuración manual del firmware para la impresora en la que pienses colocarla, pues no creo que la encuentres ya hecha.
Se realiza modificando un archivo de configuración que se coloca junto con el firmware en la tarjeta SD. Con la tarjeta insertada, al encender la placa, ella misma se autoinstala.
El firmware lo puedes descargar de la Github, aquí.
Tendrás que buscar información en Internet. No hay mucha y menos en castellano.
  DUDA Problema impresion Geeetech prusa i3 pro b JaumeS 22 4,999 24-07-2019, 10:27 PM
  DUDA PROBLEMA EXTRUSOR PRUSA I3 PRO W _HEFESTO_ 3 554 22-07-2019, 09:16 PM
Último mensaje: _HEFESTO_
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 10 1,397 17-01-2019, 08:02 PM
  Problema con capas geeetech prusa i3 MattiaCanepa 1 633 23-08-2018, 04:34 PM
  PROBLEMA EJE Z Y EXTRUDER PRUSA I3 AYUDA!! agl1 2 946 25-05-2018, 04:46 PM
Último mensaje: Erpirata
