DUDA PROBLEMA EXTRUSOR PRUSA I3 PRO W
Hola, llevo un tiempo construyendo mi propia impresora 3D y hasta ahora no he logrado hacer ni una sola impresion, debido principalmente a una serie de problemas estructurales que he tenido que resolver con respecto a la propia impresora; aun así todavia no he logrado realizar ninguna impresión ya que me falta por resolver un ultimo problema.
Ese problema es que el extrusor no suelta plástico y a pesar de que ,aun cuando caliento el extrusor a una temperatura de hasta 200 ºC ,logro que el extrusor suelte platico cuando lo empujo con mis propias manos, ya me he asegurado de que el extrusor no este atascado y me hay distancia de sobre entre la punta del extrusor y la cama caliente; no logro conseguir la impresora realice el cometido que le mando.
¿Alguien puede ayudarme por favor?
Tengo claro que cada impresora es un mundo, y el mismo problema aparente puede tener múltiples soluciones.
A mi me pasó algo así cuando la monté, y resultó ser la potencia del motor del extrusor. A pesar de haberlo regulado con polímetro según los manuales, tuve que subirle el potenciómetro al driver. Al final lo regulé "a ojo". Le mandé potencia de sobra, y luego fui bajando hasta que dejó de perder pasos, no se calienta y va bien.
Para las pruebas, puedes subir la temperatura incluso hasta 205º-210º.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Hola, lo primero que tienes que hacer para solucionar el problema es identificar cual es su causa.
Si empujando a mano el filamento sale bien por la boquilla, entonces es un problema del impulsor, porque no gire el motor, no pueda con el esfuerzo o patine la rueda impulsora.
Si no gira el motor, tendrás que ver si es él mismo o su conexión. Para comprobarlo, conecta el cable de ese motor a otro que sepas que funciona.
Si gira pero no empuja, comprueba la presión de la rueda impulsora y comprime más el muelle que la genera si es necesario.
Si haciendo eso sigue sin mover el filamento, puede que sea un problema de configuración de la corriente que manda el driver, como te indica @Smitter. Tendrás que comprobar su regulación.
He estado haciendo toda clase de pruebas y creo que el problema es de los drivers, pero no tengo ni la menor idea de como podría modificarlos para suministrarle mas potencia al motor del extrusor
¿Alguien puede decirme como puedo modificarlos para que el motor del extrusor gire con mas fuerza por favor?
No se si servirá, pero os mando una foto de la plaza base de mi impresora por si fuese necesario para la resolución de mi problema:
[Imagen: foto-placa-base.jpg]
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 3 0 21-05-2023, 10:26 AM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 7,376 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 3,377 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 333 23-08-2022, 05:52 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 17,179 12-11-2021, 05:27 PM
