temperatura
  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA temperatura
hola le he puesto un termistor nuevo y la temperatura la pongo a 210 y cuando empieza a imprir la temperatura no para de fructuar
5 0 6 grados para arriba y por abajo.
el termistor no es el original tengo una geeetech a10.
Hola, si has cambiado el termistor por otro distinto al original, quizá tengas que cambiar el tipo que está configurado en el firmware para que las medidas sean correctas.
En todo caso, la fluctuación no depende de eso, sino de la calibración del PID. Tendrás que hacer un nuevo PID Autotune con ese termistor.
lo de el pid se hace con el pronteface me podrias orientar.
gracias
Efectivamente, Pronterface es una aplicación idónea para esta tarea.
Para realizarlo, conviene que el hotend se encuentre a temperatura ambiente y si se va a utilizar el ventilador de capa en las impresiones, tenerlo encendido (comando M106).
Una vez conectado a la impresora, hay que enviar el comando M303 Eve Cvc Svs, donde ve es el número del extrusor (0 si solo tenemos uno), vc son las iteraciones a realizar (un número apropiado pueden ser de 6 a 8) y vs es la temperatura objetivo, que debe ser la que vayamos a utilizar más habitualmente en las impresiones.
Una vez enviemos el comando, la impresora comenza a calentar hasta llegar a la temperatura indicada y a partir de ella, a realizar las iteraciones de prueba programadas, terminadas las cuales mostrará los valores para Kp, Ki y Kd, que habrá que trasladar a los parámetros correspondientes en el firmware.
  CONSULTA sensor temperatura javi2 0 56 10-05-2020, 07:25 AM
Último mensaje: javi2
  CONSULTA COLIDO no reconoce temperatura de impresión Andrea 1 99 21-04-2020, 02:07 PM
Último mensaje: horacio_570
  No veo la temperatura de la cama en el lcd galiana 2 173 10-02-2020, 10:07 PM
Último mensaje: galiana
Exclamación Problema grave de temperatura en Anycubic i3 MEGA maniattico 2 465 29-12-2019, 01:08 PM
Último mensaje: maniattico
  DUDA No me calibra la temperatura de la cama cRistianHD341 2 271 07-12-2019, 01:08 PM
