  • 2 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Problema Creality Ender 3D
Buenas,
Acabo de iniciarme en el mundo del 3D, y acabo de comprar una creality ender 3D, guiándome en la mayoría de opiniones actuales.
Ayer la recibí y la monté y bueno e conseguido calibrar la cama, que caliente bien el PLA, pero tengo un problema a la hora de imprimir.
Cuando inserto la micro SD con cualquier archivo para imprimir no me lo reconoce la impresora, tan solo me muestra "System volume info".
¿Alguien me podría decir si le a pasado lo mismo o si me falta algo por conrfigurar?
La micro SD que me venia de fabrica venía vacía.
Un saludo, gracias.
[Imagen: IMG-8109.jpg]
He probado con varias tarjetas por si alguno piensa que puede ser el fallo.
Te diría que formatearas la tarjeta SD y probaras... también podrías probar con otra tarjeta
Norwix eso ya lo intenté, varias SD con varios formatos de impresión.
Si ya has descartado un problema con la tarjeta... Deberías ponerte en contacto con el vendedor a ver qué solución te ofrece.
Sino pues tendrías que probar a recargar el firmware y mirar si las conexiones de la SD están bien físicamente. Yo no tengo esa impresora pero creo que trae la SD integrada en la placa base, igual puedes probar una pantalla con lector sd.
Hola, ese problema es bastante raro. La carpeta System Volume Info debería estar oculta y no aparecer en el listado en pantalla.
El hecho de que aparezca en el menú la opción Refresh, indica que no está definido un pin para la detección de la tarjeta, por lo que también tendrás dos opciones, fuera del menú SD, para cambiar la tarjeta y volver a reinicializarla. Si no las utilizas, el firmware no se entera de los cambios de tarjeta.
¿De qué capacidad es la SD y con qué tipo de sistema de archivos la formateas?
Ya he conseguido solucionarlo, o al menos ya he conseguido imprimir algo.
He conectado el pc para probar a imprimir al menos por el puerto usb y por ahí funcionaba todo bien, después e metido varios ficheros en distintos formatos en la SD y al menos uno de ellos si que lo ha reconocido y he podido imprimir.
[Imagen: Whats-App-Image-2018-12-13-at-00-08-24.jpg]
Dale a refresh a mi así me reconoce los archivos
Hola ami me pasa lo mismo será posible que me mandes la solución con más detalle porfavor, grasias
Solución para ingresar los archivos en la tarjeta SD a la impresora
Hola, este post es bastante antiguo ya y en su momento no puse nada porque creí que era evidente el problema y la solución, pero parece que no es así.
La impresora solo reconoce los ficheros con extensión .gcode, que son los que utiliza para imprimir. Cualquier otro archivo es invisible en la pantalla, pues no lo tiene en cuenta.
Las tarjetas hay que formatearlas en FAT o FAT32 y los archivos tienen que ser de comandos gcode, realizados con un programa de corte (CURA, Slic3r, etc) y con extensión .gcode.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 425 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 5,446 05-10-2023, 09:55 AM
  CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro Maclein 1 620 11-03-2022, 06:17 PM
  Creality Ender 3 o Artillery Hornet Kashmir 4 1,522 25-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Kashmir
Video APORTE Creality Sermoon D1 - Hilo general Hadan 7 1,910 03-01-2022, 09:39 AM
Último mensaje: Hadan
