CONSULTA Error en dimensiones
Hola a todos, me gustaría hacer una consulta a ver si sabéis que puede estar fallando con una de mis impresoras.
Tengo 4 impresoras idénticas, todas con el mismo firmware, configuración de pasos y demás settings exactamente iguales. Sin embargo una de ellas me está haciendo las piezas algo más grandes de lo que debería. En una pieza de prueba de 50mm de lado, usando el mismo fichero y filamento las otras me clavan la medida a 50mm, sin embargo esta me da 50.4mm tanto en X como en Y.
Revisé correas y calibración de la cama, y todo parece estar correcto, la impresión es buena estéticamente, pero con esa pequeña sobredimensión.
Se os ocurre que puede estar mal? Gracias por la ayuda.
Hola, aunque las cuatro impresoras sean del mismo modelo, eso no significa que sean idénticas sino solo muy parecidas, por lo que el hecho de tener iguales el firmware y las configuraciones, no asegura los mismos resultados.
Es cierto que las diferencias de tamaño entre las piezas que se fabrican en serie hoy en día no suelen ser muy grandes y no parece probable que sean las causantes individualmente de esa diferencia tan acusada en las medidas de las piezas impresas, pero hay varias configuraciones que dependen de la máquina concreta y deben realizarse de forma empírica (por ejemplo, los micropasos por milímetro de los ejes), pues estas dependen de las medidas de los elementos implicados en el movimiento (diámetro de las poleas y ruedas dentadas, en ese caso) y es posible que la combinación de varias puedan dar el resultado que estás teniendo.
Yo diría que lo más probable es que la diferencia venga tanto de los micropasos por milímetro de los ejes XY como de los del extrusor, los de este último generando una ligera sobrextrusión.
Hola, gracias por responder. El extrusor lo comprobé porque me parecía lo más evidente tras comprobar las correas, y de hecho en una extrusión de 200mm de filamento está subextruyendo 10mm, es extrusor directo. Ahora que te leo, caigo en un detalle, las ruedas dentadas y motores son el mismo modelo, pero la correa de X en esta máquina en concreto es de otra marca diferente a las demás, sin embargo la de Y es la misma, y el error de medida es en ambos ejes. Lo que no hice es tocar la configuración de pasos de los ejes antes de consultaros por si si se me estaba escapando algo más. Siguiendo tu consejo será lo próximo que intente. De nuevo muchas gracias.
  CONSULTA Problema con dimensiones de la impresion Tomas007 3 0 11-05-2023, 08:59 PM
  Problema de dimensiones en eje Z Leemonfruit 12 1,747 12-02-2021, 08:57 AM
Último mensaje: Leemonfruit
  CONSULTA Dimensiones Impresión anycubic photon MARCOS 0 1,038 08-03-2019, 02:18 PM
Último mensaje: MARCOS
  Problema muy raro con las dimensiones de las piezas Gunda 1 1,513 30-08-2017, 10:17 AM
Último mensaje: Bayaz
  Cambio en las dimensiones de las piezas antodelg 14 3,394 24-09-2014, 08:26 PM
Último mensaje: antodelg
