Eje Z se atasca - Prusa i3 pro W
CONSULTA Eje Z se atasca - Prusa i3 pro W
Tengo una prusa I3 pro W, cuando el eje Z sube, el motor de la derecha se atasca como si ya no pudiese subir mas, el otro motor sigue girando y el eje x se queda inclinado y tengo que bajar el eje Z para que se quede recto el X.
He probado recolocando lo husillos, mirando si algún tornillo estaba desajustado, desalojando la correa del eje X...
¿Debería subir la potencia al Pololu? ¿Poner grasa de litio en el husillo?
Hola comprueba lo primero si estan conectados correctamente los dos motores del eje z, si es a si posiblemente tengas que dar mas corriente para este driver, que lleva dos motores
yo me compre esa misma hace unos dias y exactamente tenia el mismo problema, en algunos foros indican que hay que aflojar un poco los tornillos que sujetan las barras verticales del eje Z, funciona mas o menos pero aun tenia muchos crujidos y sonidos raros, la solucion en mi caso, fueron dos cosas: primero, cuando arme el eje Y aprete mucho unas tuercas que van en el centro, eso hace que se doble la madera que luego soporta los dos motores del eje Z, luego me di cuenta que justo el soporte del lado derecho (acabado en bronce, con 4 tornillos) chocaba con la guia metalica (de la barra vertical del eje Z del lado derecho) asi que lo desgaste un poco y al no chocar listo, las barras roscadas apenas soltarlas casi que entraban directo a los motores, desde alli cero problemas con el eje Z
  Prusa se atasca Chamorro 4 280 28-04-2020, 02:06 AM
  CONSULTA Prusa se atasca Chamorro 0 159 25-04-2020, 12:55 PM
Último mensaje: Chamorro
