Altura ligeramente menor
CONSULTA Altura ligeramente menor
Esta consulta es un poco hilar fino. La Ender 3 ya va de lujo, pero me ocurre que al imprimir en PETG cuando le especifico una altura de 10mm al medir con el calibre me da 9,8 mm. Creo que es por la nivelación de la cama, pero la intento dejar al límite para que tenga una adherencia decente sin que me haga pata de elefante. Estoy imprimiendo con una altura de capa de 0,2 y no he notado la perdida de paso en el eje z (nunca me ha pasado creo). ¿Es normal que esto ocurra y soy yo siendo paranoico o se puede evitar?.
Hola, lo que indicas es perfectamente posible y aparte de las causas que expones, ajuste de la altura inicial o pérdida de pasos, también puede deberse a un ajuste incorrecto de los micropasos por milímetro del eje Z.
Para saber cual de ellas es, tendrás que hacer otra impresión de mayor altura que esa y comprobar la desviación que se produce.
Si, por ejemplo, imprimiendo una pieza de 50 mm de altura, resulta aproximadamente en una de 49,8 mm una vez impresa, el problema está en la altura inicial de impresión.
Por el contrario, si la diferencia es proporcional a la altura de la pieza y se obtienen aproximadamente 49 mm, entonces el problema es la regulación de los micropasos por milímetro.
En este caso, tendrás que configurar un valor para ese parámetro un 2% mayor que el que tienes ahora.
La pérdida de pasos es menos probable y más difícil de detectar. Quizá podría hacerse imprimiendo varias veces la misma pieza y comprobando si las alturas varían unas de otras.
De nuevo muchisimas gracias.
  CONSULTA A partir de una altura pierde calidad JmsKp 2 264 30-01-2020, 02:19 PM
Último mensaje: JmsKp
  CONSULTA Anycubic photon Capas con problemas de altura. suapi 0 224 06-12-2019, 08:01 AM
Último mensaje: suapi
  Es normal una impresora con altura superior a 200mm? PacoMB 13 841 07-03-2019, 11:27 PM
Último mensaje: Lepes
  problema impresion circulo en altura en ender 3 r28d 12 1,669 04-02-2019, 03:33 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  CONSULTA Una más del eje z. Altura ¿por que 0.2 y no 0? Estra 12 1,437 26-12-2018, 02:00 PM
Último mensaje: tthalatos
