Base y capa superior distinta calidad
Hola a todos, me llamo Ander y muchas gracias por vuestro tiempo, tengo problemas de calidad en la capa inicial, lo primero, tengo una Ender 3, con la base que trae de serie, y trato de imprimir las piezas de las fotos, como slicer uso ultimaker cura, que hasta la fecha me ha ido muy bien, el problema es que quiero la misma calidad de acabado en la base y en la capa superior, que marco con la flecha, la parte estrellada antes de llegar al círculo, en teoría eso se maneja en la pestaña calidad, donde tengo la altura de capa a 0.06, ultra fina porque quiero un acabado fino para pintar las piezas, altura de capa inicial a 0.2,( lo he cambiado a 0.15 y lo mismo, mal, no me gusta) y todos los demás parámetros de esa pestaña a 0.4.
He cambiado el relleno de 20 al 40%, lo mismo no aprecio mejora (mirado con lupa, literal), el patrón de relleno es el giroide. También he cambiado la superficie que trae le Ender esa lámina rugosa negra por un cristal, pensando que de esta forma, la base quedaría totalmente lisa, nada lo mismo, pensaba esto porque la primera impresora que tuve fue la prestada por un amigo con bandeja de cristal, y quedaban las piezas totalmente lisas en su base, pero no me preguntéis parámetros ni nada, fue hace 3 años e imprimía a lo loco, sin preocuparme mucho y salía liso, liso, lo único que utilizaba el repetier host.
Decir que no tengo problemas de adhesión de la primera capa, no tengo que usar laca, ni nada, en ese aspecto ningún problema, la impresora está bien calibrada, e imprime genial, pero la primera capa.
No entiendo por qué sale tan mal la capa inferior y tan bien la superior,
A ver si me ayudáis.
Muchas gracias.
Hola @Ander Torre, bienvenido al foro.
Como has podido comprobar, hay un problema con el motor del foro y aunque parece que no se suben las respuestas, sí lo hace y si vuelves a pulsar el botón de enviar, duplicas los mensajes.
Antes de pasar a comentar tu problema, decir que creo que tus espectativas de acabado de las piezas, están por encima de las posibilidades de esta tecnología de impresión.
Con una boquilla de 0,4 mm de diámetro, conseguir buenos resultados con capas por debajo de 0,1 mm es casi imposible: en la práctica, los mejores resultados que se pueden obtener en esta situación se obtienen con capas de 0,2 mm.
Si lo que quieres es el máximo detalle que se pueda conseguir, a costa de sacrificar mucho la velocidad de impresión, puedes probar con boquillas de menor diámetro y capas más finas: con una de 0,2 mm y capa de 0,1 mm puede que lo consigas, pero la velocidad de impresión tiene que ser muy baja.
Sobre el problema que estás teniendo con la primera capa, se debe a que no tienes bien calibrada la altura inicial de impresión: ajústala de forma que la hoja de papel roce algo más o disminuye la altura de capa inicial.
Por cierto, la cara inferior te queda pefectamente lisa (como se puede apreciar en las líneas que apoyan en la cama) pero, al tener demasiada altura inicial, no se están uniendo las líneas del relleno.
No estoy de acuerdo contigo. Respecto a esto
Para mi capa 0,2 es el límite. Osea solo lo pongo para probar una pieza. Hablado claro de boquillas 0,4.
El mejor resultado osea el límite y mejor resultado da es 0,12. Y una velocidad 45.
Anda que no hay diferencia de una capa 0,2 a 0,1.
Respecto al problema que tiene es simplemente la altura de la cama.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
  Base y capa superior distinta calidad Ander Torre 1 46 05-08-2020, 03:00 PM
Último mensaje: NikhilBeard
  Base y capa superior distinta calidad Ander Torre 0 33 01-08-2020, 09:40 PM
Último mensaje: Ander Torre
  Base y capa superior distinta calidad Ander Torre 0 36 01-08-2020, 09:40 PM
  Base y capa superior distinta calidad Ander Torre 0 37 01-08-2020, 09:34 PM
  Base y capa superior distinta calidad Ander Torre 0 32 01-08-2020, 09:34 PM
