Bueno problema resulto comprando otro arduino.
Cual es el ultimo firmware recomendable que se le mete ??
He probado a meterle 0.9 de eleskmana con t2laser pero cuando voy a hacer algo me lo hace mucho mas grande de lo que le pongo.
aer si alguien sabe del tema
En inskape utilizo para cortar el j tech y cuando cargo el archivo en el universal gcode pues si la pieza tiene 12 mm y en pixeles 40 pues me la corta a 40 mm
Y si utilizo la extension para grabar la extension 305 pues ahi si que me lo graba a 12 mm
Aparte me lo hace del reves es decir tanto en corte como en grabado tengo que crear la pieza simetrica para que me quede bien al grabar
gracias de antemano
Yo le le puse la 1.1 e con T2laser.
Mira la configuración del grbl, igual hay algo que modificar.
Lugar: Santillana del Mar
14-11-2019, 08:49 PM
(Última modificación: 14-11-2019, 09:43 PM por Paleoscenic.)
Muy buenas a tod@s, acabo de recibir la máquina, soy totalmente profano en este tema y he de agradeceros vuestras instrucciones ya que de lo contrario creo que no habría sido capaz ni de montarla. He descargado el Benbox y parecía que funcionaba bien, pero no sé que habré hecho, que ahora al armar el láser, este se enciende automáticamente a máxima potencia antes de darle al play del programa para enviar el trabajo, incluso se enciende al armarlo con el programa cerrado y claro, quema todo lo que tenga debajo. Con el ordenador desconectado funciona la luz parpadeante y el láser en modo devil y al armarlo la luz queda fija pero lógicamente el láser no enciende y al conectar el USB al ordenador este se enciende a máxima potencia por lo que rápidamente tengo que ponerlo en modo devil. Os agradecería mucho si alguien me pudiera indicar como solucionar esto ya en esta situación no puedo hacer nada. Muchas gracias
Nada, no consigo resolver el problema, incluso aunque rapidamente le de al play para que haga algún trabajo, el láser lo realiza pero continúa encendido después de acabado dicho trabajo y volver a su posición original, siempre a máxima potencia,
Prueba con otro programa.
Yo uso laserGrbl. Es bastante sencillo.
Qué versión de grbl tienes?
Si quieres pruébalo, y mandas una foto con la configuración del grbl, a ver si te podemos ayudar.
Suerte!!
Me alegro mucho. En cuanto puedas actualiza a 1,1 que es mejor.
Suerte!
