2 preg: cada cuanto mantemiento / vidrio templado
Hola
Actualizacion
"Le puse el vidrio de 3mm, lo recomiendo a ciegas la separación de la pieza al acabar es lo mas facil de este mundo y lo mejor es que si algo lo desmontas, pones otro y sigue con la otra pieza (tengo 2 vidrios) para la fijación uso pegamento en barra , del seco y del barato ya que en mi país no existe laca nelly y las otras lacas no me dieron talla, ademas que me da miedo que micro partículas de la laca queden flotando en el aire y terminen obstruyendo los ejes o algo así
* uso espátula de las delgadas
Ahora ya solo me molesta la cambiada del filamento, tengo una anet a8 y sufro cada vez , ya que me toca desmontar todo el extrusor
buen dia
dos preguntas :
1 Cada cuanto debo realizar un mantenimiento preventivo de la impresora, entiendase engrasarle ejes por ejemplo, se calcula en metros impresos, horas de uso o dias ?
2 el vidrio para la cama caliente debe ser obligatoriamente templado ?
por la guia mil gracias
slds
Pues... depende, yo nunca he visto la impresora 3D como una maquina a la que haya que estar haciendole mantenimiento cada X dias u horas trabajadas... generalmente, lo que hago es de vez en cuando darle unos toquecitos a las correas para comprobar si están tensas, engrasar muy de vez en cuando (Cada cuanto debas de hacerlo, dependerá sobre todo del tipo de lubricante que utilices, si es grasa, cada mucho, si es aceite... cada poco) y basicamente echarle una visual... si escuchas algún ruido raro durante la impresión, indagar, ya que suele ser sintoma de algo mal, ya sea un rodamiento a punto de cascar, o una pieza a punto de romper, etc.
Como toda maquina, pues si.. es adecuado hacerle un mantenimiento cada x tiempo, pero en realidad no hay una norma establecida.
Con respecto al cristal... pues yo llevo años usando cristal de toda la vida para imprimir sin ningún problema, no veo la necesidad imperiosa de que deba de ser de cristal templado, sinceramente... yo que tu compraria 2 o 3 cristales del tamaño de la base de impresión y listo. Tener varios cristales es util ya sea por si se te rompe uno o bien eres un ansias y quieres imprimir de seguido sin esperar a que el cristal enfrie para retirar la pieza si usas cama caliente.
mil gracias, por ahora afinare con aceite y comprare los tres cristales
Te recomiendo usar grasa mas que aceite... el aceite se va, con la friccion se desplaza, y al final acaba goteando por ahi y no en tus varillas...
Yo antes usaba aceite de maquina de coser o incluso aceite de silicona... pero acabe hasta las narices de tener que echarle cada vez que iba a imprimir practicamente.
Una cosa mas... si usas laca ten cuidado al rociarla y no le des a las varillas del eje X, que se guarrean y luego mas que lubricante en esas varillas tendras pegamento.
Y los cristales... compra los que quieras, yo he dicho 3 por decir algo... a mi nunca se me ha roto ninguno pero dice la leyenda que a alguien se le rompio al enfriarse y por eso se recomienda el templado. A mi hasta que se me rompan unos cuantos por choque termico seguiré con el de toda la vida.
(20-11-2018, 03:31 PM)tthalatos escribió: Hola
Actualizacion
buen dia
dos preguntas :
slds
No hace falta hacerle mantenimiento a la impresora constantemente. De echo solo la toco si veo que alguna cosa sucede en la impresión (como correas destensadas) o ruidos raros.
Al respecto de la laca, no soy muy cuidadoso con los ejes y fusor, le echo bien de laca a la cama y no he tenido ningun problema (de momento)
El vidrio templado jamás lo usé, ni hace falta. Y un consejo, el día que tengas una pieza complicada de despegar, mete el cristal en la nevera o congelador (mejor aun). En 5 minutos sale la pieza sola, olvidate de rascar ni jugarte partirla, es tonteria :-)
De la boquilla nadie habla y hay que cambiarla de vez en cuando tambien
La boquilla, pues si, pero depende mucho del material de la propia boquilla, su calidad y también del tipo de filamento que uno utilice.
Por ejemplo, las boquillas de latón son las mas blandas y que mas sufren, sin embargo, las de acero son de las mas duras. Si utilizas filamentos como PLA o ABS, es raro que tengas que cambiar la boquilla, sin embargo, si usas filamentos con añadidos que resultan abrasivos como por ejemplo los que contienen fibras ya sea de carbono, madera, etc, la boquilla se desgastará.
Lo mismo se aplica a los barrel, si imprimes con filamentos que requieren altas temperaturas, no vale cualquiera, ya que muchos traen un tubo de teflón internamente que se degrada a partir de los 260ºC...
muchas gracias muchas gracias muchas gracias
(16-01-2019, 04:07 PM)tthalatos escribió: muchas gracias  muchas gracias  muchas gracias
Muchas muchas muchas denadas Guiño
  DUDA PROBLEMAS PARA DESPEGAR LA CAMA DE VIDRIO arowi19 2 171 16-09-2020, 10:46 PM
Último mensaje: ForTyP
Triste CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA! fran_1192 3 205 11-09-2020, 07:06 AM
Último mensaje: fran_1192
  Cuanto cuestan los servicios de impresion 3d o CNC en metal? asimov-solensan 11 469 22-08-2020, 01:33 PM
  CONSULTA Vidrio del hotbed descascarillado (chipped) asimov-solensan 6 461 01-04-2020, 05:12 PM
  Separacion en cada pasada. decker 5 1,142 29-05-2016, 08:14 PM
Último mensaje: dvera16
