CONSULTA Problema firmware geetech a10
Buenas !
Primero dar las gracias a todos vosotros por el foro. Da gusto ver todo el material y aporte que hay por aquí...y en español!
Bueno , tengo un problema con mi a10.
Hace unas semanas mientras que estaba actualizando el marylin. La impresora se bloqueó. No termino de actualizar.
La cosa es que ahora no funciona y no arranca. Esta muerta .
He intentado re-actualizae el firmware pero no responde.
Voy pillando una impresora nueva?
Gracias de antebrazo!!!
busca ppor el menu de la pantalla creo que hay una opcion de restaurar
No me deja hacer nada, sale la pantalla en blanco. Y no es problema del cable
prueba a decenchufarla de la luz un rato y justo debajo de la rueda selectora de la pantalla hay un pequeño botoncito apretalo unos
segundos
Nada... y el pc ni reconoce el dispositivo
[Imagen: 15811567629711726475178075877015.jpg]
le has dado al botoncito el usb lo tienes en la parte delantera o trasera del pc si lo tienes delante ponlo detras y reinicia. si la detecta
dale al boton o intenta actualizar el firmware original
Nada sigue igual
[Imagen: 1581161006967698052149287060979.jpg]
En ese reste tmb y o hace nada...
el pc te la detecta la impresora
revisa los fusibles de la placa, a ver si alguno se ha ido, por probar...
Hola, todo apunta a que debido a la interrupción del proceso de actualización que estabas realizando, seguramente has perdido o se ha corrompido el contenido de la memoria flash de la placa, por lo que no hay en ella un firmware operativo para controlar la máquina.
Dado que también se encuentra en ella el bootloader, se habrá perdido con él, con lo que no hay nadie al otro lado de la conexión USB para poder hacer la reparación por esta vía. Lo que te ha pasado es lo que se denomina "brickear" la placa.
Para solucionarlo se necesita hardware adicional para realizar la programación por ICSP: o un programador específico o un Arduino (UNO o Mega) en su lugar.
Pero en tu caso hay una complicación y es que el modelo de placa que tienes, la GT2560 v3, tiene las líneas de ICSP en el conector de 40 pines del LCD, lo que complica realizar las conexiones necesarias con el programador.
En todo caso, me extraña lo que indicas de que el ordenador no reconozca el dispositivo pues, que haya o no software al otro lado de la conexión, no implica nada respecto al hardware. Quizá el problema sea más grave de lo que parece en un principio.
Me suena de ver en algún foro pero con la a30.
En ese caso me parece que sale más a cuenta pillar una motherboard nueva no?
Gracias por las respuestas!
A este paso creo que me paso a prusa mk3 jaja
En respuesta a tu pregunta, te diré que eso depende de los conocimientos y habilidades que se tengan. En todo caso, yo te doy la información necesaria y tú decides.
La posición de las líneas para ICSP en el conector de 40 pines de la GT2560 v3 es:
Pin 1 y 2: +5V
Pin 18: RESET
Pin 31: MOSI
Pin 32: SCK
Pin 33: MISO
Pin 38, 39 y 40: GND
La orientación del conector (posición del pin 1) supongo que estará marcada en la placa.
Aunque no estaba dirigido a este modelo, puedes ver en este post el proceso general de como se reprograma la memoria flash mediante ICSP y un Arduino, apartado GRABAR EL BOOTLOADER.
En tu caso, tu placa lleva un Arduino Mega 2560 (de ahí el nombre de la placa) y es lo que habría que configurar en el IDE de Arduino para grabar el bootloader correcto.
A partir de ahí, ya se podría volver a cargar el firmware de la forma habitual mediante la conexión USB.
  Actualizar firmware Marlin a Anet Et4X tymaor 6 2,099 11-01-2026, 01:49 PM
Último mensaje: tymaor
  CONSULTA Firmware para micro probe v2 Ocrai 39 11,886 07-08-2025, 09:37 PM
Último mensaje: Macuho
Exclamación CONSULTA Error durante la instalación de firmware miguebarrio 7 2,969 24-01-2025, 06:22 PM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,632 03-09-2024, 08:04 PM
  Error Firmware en Ender V1 con placa MKS Robin E3D 1.0, TMC2209 Palido 1 1,484 29-12-2023, 10:37 AM
