Impresora 3d no imprime
Mi impresora (prusa echa en casa con una ramps 1.4 y arduino mega 2560) a veces no me deja imprimir desde la sd y me da el fallo que aparece en la foto
[Imagen: IMG-20200127-190627.jpg]
tengo marlin 2.0.x y lamino con slic3r prusa edition vos dejo el principio del Gcode por si os es de utilidad
Gracias por cualquier ayuda
; generated by PrusaSlicer 2.0.0+win32 on 2020-02-06 at 18:20:55
; external perimeters extrusion width = 0.68mm
; perimeters extrusion width = 0.68mm
; infill extrusion width = 0.68mm
; solid infill extrusion width = 0.68mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
M201 X500 Y500 Z100 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X300 Y300 Z3 E30 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P400 R3000 T400 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X5.00 Y5.00 Z0.30 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M190 S75 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S240 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z15 F5000 ; lift nozzle
; Filament gcode
M109 S240 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.500 F7800.000
G1 E-2.00000 F1800.00000
G92 E0
G1 X62.872 Y67.088 F7800.000
G1 E2.00000 F1800.00000
G1 F2880
G1 X64.152 Y66.565 E2.12077
prueba con otra targeta o formateala en fat32
formareala en fat32 o prueba con otra
Hola, ese mensaje solo lo genera la utilidad de recuperación ante cortes de alimentación (Power-Loss Recovery), por lo que quizá tienes un problema con la fuente de alimentación, con el pin de detección que tienes configurado o con la propia utilidad en el firmware.
Prueba a desactivarla para ver si se soluciona.
Ok probare las 2 cosas y os cuento
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 5 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  Geeetech A10 se queda en "E1 Heating..." y no imprime Alcor 4 0 22-03-2024, 08:31 AM
Último mensaje: Alcor
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 0 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
  CONSULTA ENDER 3 IMPRIME MAL LAS PRIMERAS CAPAS Otero 1 277 23-11-2022, 09:56 PM
  DUDA Ender 3 pro imprime mal juudithhwolf 7 614 12-01-2022, 05:12 PM
Último mensaje: Macuho
