  • 2 voto(s) - 1.5 Media
Tubo del filamento atascado
Tengo una Ender 3 que me estaba funcionando muy bien hasta hoy, y que me ha dado un problema que no sé cómo solucionar. Resulta que he dejado imprimiendo un pieza y cuando vuelvo a recogerla me encuentro con que ha impreso sólo la mitad y sin embargo la pantalla muestra como si hubiese terminado la impresión. Mirando mejor, veo que el filamento está cortado, así que voy a intentar volver a meterlo pero no puedo, porque en cuanto meto 3 cm. se encuentra con el filamento antiguo, que sigue en el tubito blanco que lleva el filamento hasta el hotend. Como no llego hasta el filamente antiguo por ningún sitio no sé cómo quitarlo para poner la bobina otra vez. También me he dado cuenta de que si pongo la impresora a imprimir no imprime nada, es como si el hotend estuviese atascado o algo así. ¿Tenéis idea de cómo solucionarlo?
Gracias por anticipado.
Hola, si el filamento está roto después del impulsor, es normal que no imprima pues no hay nada que lo empuje hacia el extrusor. Y, como es lógico, tampoco podrás meter uno nuevo hasta que quites el que está en este momento.
Lo primero que tienes que hacer es quitar el tubo de PTFE por el que va el filamento hasta el extrusor. Para ello, tienes que apretar los racores neumáticos que fijan el tubo, tanto en la parte del impulsor como en la del extrusor. Así se libera el tubo y puedes sacarlo de su alojamiento.
Con el filamento ya a la vista, calienta el hotend a temperatura de impresión y una vez alcance la temperatura, podrás sacarlo del extrusor.
Vuelve a montar el tubo y carga el filamento como de costumbre. Si no hay un problema de atasco previo (tendrás que investigar porqué se rompió) no deberías tener problemas para volver a imprimir con normalidad.
¿acaso la bobina está a la mitad?
Al gastarse el filamento, la mitad de la bobina tiene las vueltas más pequeñas y es posible que se haya endurecido más. También revisa que las vueltas no esten pegadas unas con otras, en ese caso sujeta el filamento y da varias vueltas a la bobina hacia atrás (sentido inverso al de imprimir), con eso haces que se despeguen varias vueltas y salga mejor.
Esto me ocurre en una bobina de PLA que al principio, el filamento era bastante flexible, pero ahora se ha vuelto muy rígido.
  Geeetech i3 Proc C Dual atasco del filamento. gerag8 0 1,473 19-02-2021, 07:28 PM
Último mensaje: gerag8
  Perdidas de filamento por encima del heat block jmz 3 2,053 04-10-2019, 06:54 PM
  CONSULTA Filamento rebosando del hot-end Dioniggio 6 5,962 22-03-2019, 12:22 PM
Último mensaje: Dioniggio
  FILAMENTO ATASCADO Gonxu! 25 14,750 05-05-2017, 07:59 PM
Último mensaje: pica2079
  Problema con la salida del filamento fernando2 3 2,715 05-08-2015, 05:03 PM
Último mensaje: fjblancom
