  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Mala Extrusion
Hola a todos, soy nuevo en el foro y en el tema de las impresoras, me compre una Ender 3 pro hace un mes, y ahora tengo un problema al imprimir piezas pequeñas.
Estoy realizando varios test imprimiendo un cilindro hueco de diámetro 20mm con 3 líneas de perímetro, una altura de 10mm. Este lo imprime perfecto, medidas, extrusión…
Ahora el mismo cilindro lo bajo a un diámetro de 4mm, no cambio ningún parámetro y cuando lleva unos 5 o 6 mm impresos deja de echar plástico o lo hecha salteado.
Estoy usando altura de capa de 0.1 y lo he hecho con una boquilla de 0.4 y ahora con una de 0.2 y me paso lo mismo con las dos.
Uso cura.
Espero vuestra ayuda. Gracias.
Creo que la pieza es muy pequeña. Intenta imprimirla a una velocidad más baja. Probablemente no da tiempo a que se enfríe una capa antes de que imprima la siguiente encima.
Si no se soluciona el problema, intenta cambiar los parámetros de retracción (distancia y/o velocidad de retracción). No sé decirte exactamente qué cifras serán más apropiadas, porque lo de la retracción no lo domino demasiado. Ensayo y error.
Creality Ender 3 /// Elegoo Mars /// Láser K40 /// Aprendiz de Arduino
He probado a bajar la velocidad, subirla, cambiar retracciones incluso quitarla, y nada cambia.
Por lo que he podido leer en foros en ingles puede ser que al ser tan poco lo que tiene que extruir que el motor pierda los pasos, ha alguien más le pasa esto? Como se puede arreglar?
He probado a hacer la misma pieza con boquilla 0.4 a altura de 0.2 y todo bien, cuando la bajo a 0.1 no acaba la pieza.
Que te pase con boquilla de 0.4 y capa de 0.1 lo entiendo, no es la boquilla más apropiada para ello, pero que te pase con una de 0.2 no es normal.
Yo pondría atención al empujador de filamento, a ver si patina, si hace ruído tipo "clac clac" cuando deja de echar plástico y cosas así.
Si no pasa nada de lo anterior y la temperatura de fusión no oscila, habría que ver si los pasos por mm son correctos para el motor del empujador.
La verdad, desconozco de primera mano las calidades de la Ender, pero me extrañaría que fuera cosa de pérdida de pasos. Yo me inclino a que no viene todo lo afinada de fábrica de lo que debería.
  Extrusión directa Ender3 Bear 3 5,485 02-07-2020, 06:46 AM
Último mensaje: Jbritosantana
  DUDA Extrusión dual en la tevo tornado Chaarly 0 1,698 12-03-2020, 05:15 PM
Último mensaje: Chaarly
Exclamación CONSULTA Sin extrusion a media impresion Inderlard 5 3,109 27-02-2020, 08:14 PM
Último mensaje: Lepes
  DUDA Mala impresión en Ender 3 al cambiar de marca de filamento ecolomato 3 2,684 17-01-2020, 07:24 PM
  Sobre extrusión sin solución onileva 7 3,991 18-10-2019, 12:29 PM
Último mensaje: C_O_C_O
