Fallan las primeras capas de impresión
Hola a todos, soy nuevo en el foro y despues de leer todos los consejos que he encontrado en la web he decidido consultarles a ustedes.
estoy imprimiendo con PLA , la figura que adjunto, la diseñe en freecad, pero sucede que el orificio del centro cuya forma es muy particular
lo imprime del tamaño correcto en la parte superior, pero mas pequeño en la parte inferior, es decir la zona que queda sobre la cama y un par de capas mas.
He probado cambiando temperatura de la primera capa, he revisado un monton de veces el diseño pensando que este el defectuoso pero encuentro todo correcto y no logro resolver mi problema, les agradecere si me dan algunas ideas.
[Imagen: rueda.png]
Gracias a todos de antemano
Buenos días
¿Podrías adjuntar una fotografía de la pieza impresa para ver a lo que te refieres?
Si las primeras capas no quedan bien, es por la distancia de la boquilla a la cama. Cuéntanos como nivelas la cama, lo normal es con folio:
- Calienta la cama a la temperatura que suelas usar. El cristal de la cama suele dilatarse con el calor.
- Mueves el extrusor con el ordenador conectado a la impresora a las esquinas (no lo muevas con la mano porque el eje Z podría bajar por gravedad con los movimientos)
- que el folio rasque entre la boquilla y cama, pero que permita deslizarse sin doblarse. Aprieta o afloja el muelle de la cama
- haz una vuelta por todos los tornillos y después el centro de la cama (para comprobar que todo está bien).
- Haz otra vuelta completa por los 4 tornillos (al mover uno, siempre mueves los otros 3, por eso esa segunda vuelta.
Es posible que en el centro te rasque más o quede más separado que en las esquinas, eso indica cama doblada, combada, si es así intenta imprimir esa pieza en una esquina o en el centro en el el frente de la impresora.
La altura de la primera capa en CURA, debe ser de 0.2mm (el folio tiene 0.1 mm de grosor y así queda aplastada la primera capa, es lo que se llama pié de elefante)
El resto de capas a lo que tú quieras, 0.1 ó 0.3 mm.
Por cierto, curioso botón para un potenciómetro, tiene toda la pinta, pero no está cubierto por la zona de arriba.
Agradecido, ajuste levemente la distancia de la boquilla a la cama separando un poco y se resolvio el problema.-
Exclamación DUDA Desplazamiento capas eje Y ejlopez 8 7,366 15-02-2019, 11:09 PM
Último mensaje: ejlopez
  CONSULTA Desplazamiento de capas en anet a8 Agh_23 5 4,284 26-09-2018, 02:32 PM
Último mensaje: DavidMJ
  CONSULTA Capas desplazadas Anet A8 Ignicolist88 7 5,255 17-08-2018, 08:59 AM
Último mensaje: fbforos
Triste CONSULTA Problemas con primeras impresiones Joaquin3188 6 4,144 28-03-2018, 02:15 PM
Último mensaje: Joaquin3188
  CONSULTA Mejorar la unión entre capas ebussus 5 5,530 29-01-2018, 07:08 PM
Último mensaje: Shellmer
