Problemas con anycubic predator
Hola buenas me pasa lo siguiente me he comprado una anycubic predator y soy nuevo en este mundillo, me ocurre lo siguiente si intento imprimir una figura utilizando el cura la impresora me imprime normal (impresion mediante card sd) pero si intento utilizar el simplyfy 3d cuando la pongo a imprimir y llega a la temperatura de impresion el extrusor empieza ha bajar direcion a la cama (asta hay todo normal) pero cuando llega a ala altura donde ya deberia empezar a imprimir de repente el extrusor se desplaza direcion derecha al borde de la cama y cuando llega al borde de la cama sigue intentado moverse forzando el motor y la maquinaria teniendo que parar la impresion porque si no se me va a romper algo.creo que el problema tiene que estar en los gcodes de inicio y he provado a copiar y pegar los gcodes del cura en el simplyfy y no funciona, tambien he probado a copiar y pegar scrips de inicio de internet ya hechos y tampoco funciona alguien sabria decirme que pasa porque me gustaria poder utilizar el simplify3d ya que me gusta mas.
Tienes en s3d mal configurado el origen de coordenadas, tienes que decirle que estan en el centro de la cama,, si mal no recuerdo es simplemente una opcion a marcar dentro de donde configuras las dimensiones de la cama
  Cambio de color en Anycubic KOBRA con prusa slicer cristianrm1997 3 2,375 07-06-2023, 12:53 PM
  Problema con extrusor y eje Z (Anycubic i3-Trigorilla) Sergimech 7 5,355 05-02-2022, 05:27 PM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA problemas en la autonivelacion en anycubic Chiron julio hazbon 0 911 15-02-2021, 09:36 PM
Último mensaje: julio hazbon
