Homing Marlin cnc
Hola estimados,
hace poco me compre un  cnc open source, y he estado tratando de configurar el homing dentro del Marlin, y no he tenido resultados, tengo claro que Marlin esta disenado para impresoras 3d pero se que tambien la usas algunos con cnc. El problema que tengo es el siguiente, cuando ejecuto el home en repetier host, el router subir alrededor de 10 mm, luego se mueve 10 mm en X, 10 mm en Y, y finalmente se nueve hacia arriba 10 mm aprox, dentro de mi ignorancia asumo que esto tiene que ver con G28, hay alguna forma de al hacer home no se mueva el router y quede en la posicion que lo he dejado antes de hacer home??
no tengo final de carrera
Hola @Tomaste, bienvenido al foro.
Siento decirte que Marlin no es una buena elección para una máquina CNC de fabricación sustractiva, como supongo será la que tienes.
Como bien dices, está orientado a la impresión 3D, por lo que incorpora funcionalidades que no son necesarias en tu máquina (toda la gestión de temperaturas, por ejemplo) y además está pensado para utilizar finales de carrera (cosa que no suelen tener las CNC, como es tu caso).
Para este tipo de máquinas existe GRBL, que es el corazón de Marlin (este se desarrolló a partir de aquel) y que solo contempla lo relaccionado con el movimiento. Por ello, ocupa mucho menos y puede ejecutarse en MCU's con menos memoria.
No indicas que hardware trae incorporado el CNC que tienes pero, si puede utilizar Marlin, con más razón podrá hacerlo con GRBL.
Te recomiendo que investigues un poco en este sentido y que te des una vuelta por los subforos de CNC.
P.S.: Como es lógico, difícilmente podrás hacer homing si no tienes finales de carrera, ¿como sino podrá Marlin saber donde se encuentra el punto 0 de los ejes (que es la finalidad de ese proceso)?
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 1,442 22-12-2023, 01:10 AM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 1,923 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Marlin hace mal el homing NavaRo 3 2,004 12-10-2021, 03:56 PM
Último mensaje: NavaRo
  CONSULTA No homing en eje Z Mateoricch 4 3,210 18-01-2021, 06:26 AM
Último mensaje: Roberto Rmz
  Marlin 1.1.9 homing failed Agh_23 10 6,973 26-05-2020, 04:56 PM
Último mensaje: gma_alonso
